Fabrication portillon de clotûre
Par JPhL
avatar - JPhL
Message(s) : 18
07/08/2011 à 19h13
07/08/2011 à 19h13
Bonjour à tous
je suis en train de refaire complètement la grille et le portillon d'entrée de chez moi. La grille fait 4 m 66 et est appuyée sur un mur à droite, quand on la regarde de l'extérieur.
La porte que je dois fabriquer se trouve à gauche de cette grille qui elleest fabriqué avec de cornière de 30 x 5 horizontales sur lesquelles j'ai rivé des demi-ronds creux de 18 x 12 x 2.
La porte sur sa gauche va être fixée par des gongs sur un montant celé dans le mur et s'ouvrira donc côté grille. La largeur dont je dispose pour cette porte est de 97,4 cm. Il me faudra prévoir environ 3 mm d'espace à gauche côté gongs, pour les souder sur les montants.
Quel jeu dois-je donc laisser de l'autre côté pour tenir compte de la dilatation des métaux ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bien cordialement ;
JP
08/08/2011 à 05h02
08/08/2011 à 05h02
pour un tel ouvrage on peut considérer que la dilatation est quasi nulle sur la longueur
vous ne construisez pas un pont et vous n'installez pas des rails de chemin de fer
Par JPhL
avatar - JPhL
Message(s) : 18
08/08/2011 à 10h25
08/08/2011 à 10h25
OK, merci pour le renseignement. J'avais peur surtout au niveau des 4 m 66 de la grille qui ne peuvent se dilater que sur un côté, celui de la porte, et d'être obligé, l'été, de rentrer chez moi en escaladant la clôture...
Merci encore
JP
08/08/2011 à 10h42
08/08/2011 à 10h42
bonjour.
Tu sait kriske que sur un petit portillon a deux ventaux ,chez mon beau- pére j'ai ête obligé de mettre 5mm de jeu ,sinon l'ouverture par grosse chaleur ce faisait en poussant les deux ventaux de 0,80 m chacun env..,mon premier metier etait ferronnier d'art nous mettions l'epaisseur d'une lame de scie à metaux pour le jeu entre les ventaux dixi les anciens .
A+.
Par JPhL
avatar - JPhL
Message(s) : 18
08/08/2011 à 12h35
08/08/2011 à 12h35
. Mouais... bin alors, que dois-je faire du coup... Sans voix
08/08/2011 à 15h54
08/08/2011 à 15h54
Re.
Pour moi je mettrais ,comme je l'ai dit l'epaisseur d'une lame de scie a metaux ,le jeu c'est necessaire pour la dilatation mais trop c'est pas beau .maintenant ce nest qu'un conseil ,
A+.
Par JPhL
avatar - JPhL
Message(s) : 18
08/08/2011 à 16h34
08/08/2011 à 16h34
Une lame de scie à métaux, c'est pas épais ! Je vais suivre vos conseils et essayer de laisser le jeu nécessaire et suffisant.
Merci pour vos conseils
JP
08/08/2011 à 16h58
08/08/2011 à 16h58
Re.
Excusez moi ,mais je pense à un systéme que j'ai fait chez mon fils si vous avez la posibilité bien sur c'est de mettre des gonds métaliques avec pas de vis et contre ecrou de blocage ,donc on peut régler le jeu que l'on souhaite ,pour mon cas cela c'est avéré positif ,mais avec des chevilles metaliques ,c'est plus serieux.
A+.
Par JPhL
avatar - JPhL
Message(s) : 18
09/08/2011 à 13h09
09/08/2011 à 13h09
Non, je ne le peux pas vraiment, je reprends à l'identique une barrière à l'ancienne dans une maison elle aussi ancienne. Et je pense que la configuration ne s'y prête pas...
Bien cordialement
JP
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 30
