Fabriquer un portail métallique coulissant
Par max9351
avatar - max9351
01/01/2017 à 18h32
01/01/2017 à 18h32
Bonjour, Je souhaiterai fabriquer moi-même un portail métallique coulissant (car les prix sont très élevés !) mais je n'y connais pas grand chose. J'ai parcouru plusieurs forums et je n'arrive pas à trouver de réponse précise quant à la section des différents profilés composant l'ossature à utiliser (plein de valeurs différentes suivant les forums) et surtout l'épaisseur des tôles de remplissage (car les prix varient énormément d'une épaisseur à l'autre alors j'aimerai mettre la plus petite épaisseur acceptable possible) et les matériaux (galva ? inox ? alu ?) (le but étant de ne pas avoir à appliquer de traitement supplémentaire; j'avais pensé à un cadre en galva ou inox (soudables) et éléments de remplissage en alu) Par ailleurs je ne sais vraiment pas où aller acheter les éléments de remplissage (tôles acier et/ou grilles ou autre panneau design). J'ai tapé de multiples mots clés sur google mais en vain (je précise que j'habite en moselle). J'aimerai que le portail soit le plus léger possible car j'aimerai le motoriser (donc prendre un moteur pas trop puissant, le moins cher possible). Le portail ferait environ 3 m de longueur et 1,5 m de hauteur. Je précise que je suis dans une zone très exposée au vent. Je vous remercie par avance pour les pistes que vous pourriez m'apporter afin de m'aider dans ce projet.
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
01/01/2017 à 21h53
01/01/2017 à 21h53
Bonsoir, Sourire
Déja si tu as du vent évite un portail plein !!! Même avec une ossature en bronze ! Grand sourire
Ensuite le moteur c'est pas tant la puissance qui fait le prix, mais sa complexité d'articulation par ex., sa marque et les promos en cours au printemps... Clin d\'oeil
Puis il faut creuser assez profond pour respecter les normes électriques et autres complications en option.
Ensuite il faut TRES BIEN savoir souder, ce qui n'est pas rien ! L'alu se travaille différemment etc...
Puis avoir un certain materiel genre "marbre" pour faire un truc droit.
Puis les matériaux "bruts" ne sont pas un cadeau à la fin.
Et tu vas suer pas mal... Hum-hum !
Enfin d'autres auront un avis plus précis que moi, mais je pense qu'à la fin ça te reviendra plus cher (rien que le poste à soudure, sauf si tu t'en sers souvent) que d'en acheter un "pret à poser" et d'adapter ta maçonnerie etc...
Tu as un premier avis -fondé- car moi même j'ai calculé le truc ! Clin d\'oeil
02/01/2017 à 08h14
02/01/2017 à 08h14
quelques éléments de réponses
1° question sait tu souder avec poste arc ou mig
2° question dispose tu du matériel de soudage (arc ou mig) ? voir les prix
3° question si tu es en possession d'un poste à souder arc / mig sait tu faire sur du galva / inox ou l'alu?
max9351 a écrit :
J'ai parcouru plusieurs forums et je n'arrive pas à trouver de réponse précise quant à la section des différents profilés composant l'ossature à utiliser (plein de valeurs différentes suivant les forums) et surtout l'épaisseur des tôles de remplissage (car les prix varient énormément d'une épaisseur à l'autre alors j'aimerai mettre la plus petite épaisseur acceptable possible) et les matériaux (galva ? inox ? alu ?) (le but étant de ne pas avoir à appliquer de traitement supplémentaire; j'avais pensé à un cadre en galva ou inox (soudables) et éléments de remplissage en alu).
la section des profilés dépendent du type de portail mais coulissant sur 3 ml on va dire 3.5 ml pour le maintien en position fermé , pour la section pas besoin de plus de 40 mm X 40 mm
as tu une simple idée de la fixation de l'alu sur l'acier inox ou galva
as tu chercher avec ces mots clés " métal déployé" et "tôle perforée"
oublie le métal déployé plein, il faut qu'il soit très aéré , pour le remplissage tu peux détourner des produits utilisés pour d'autre fabrication que portail comme les clôtures, tape "panneaux métal décoratifs"
02/01/2017 à 11h11
02/01/2017 à 11h11
le fer et les métaux non ferreux s'achètent préférentiellement chez un grossiste en fer
que ce soit les barres ou tubes, et les tôles ajourées, on y trouve tout et les prix sont raisonnables,
si on passe pas des détaillants cela revient vite hors prix
de plus il ne suffit pas de posséder le poste a souder, il faut aussi des presses, un grand banc de travail, le matos pour les coupes etc...
Visiteurs non identifiés : 24
