Fabriquer une commande par cable
avatar - misterzede
Message(s) : 11
08/09/2013 à 13h34
08/09/2013 à 13h34
je cherche à fabriquer des commandes par cable (pour un projet un peu long et compliqué à décrire), vous savez type commande d'obturateur photo, frein de vélo, commandes de tondeuse à gazon, etc...
Le problème que j'ai tient surtout dans la taille de ces commandes, qui ne doivent pas excéder un diamètre extérieur de gaine de 4 mm pour un intérieur d'à peu près 1mm, et pour une longueur d'à peu peu près 20cm. Et en général toutes les commandes par câble du commerce tournent plus autour du 5 à 6mm de diamètre (motoculture, etc...).
J'aimerais bien sûr avant tout taper dans la récup' pour les gaines. j'ai essayé les tubes à encre des stylo à bille (trop courts, dommage c'était idéal), les cordes de fil à linge vidées de leur fibre (diam intérieur trop large, et trop souple), le fil électrique (impossible à vider sur de telles longueurs)... Je suis également passé voir en magasin de modélisme, où ils ne vendent que des produits très formatés qui ne conviennent pas et qui sont très chers.
En fait je publie surtout ce message pour faire un appel à idées, d'utilisation commune de gaine ou tube plastique flexible à peu près dans ces dimensions. Et là, clairement, je suis à court d'inspiration... Mouais... Si vous avez également des idées de sites, je suis preneur!
Merci à tous! Sourire
08/09/2013 à 13h58
08/09/2013 à 13h58
Effectivement difficile d'imaginer votre projet si difficile à décrire.. Il ne faut rien dévoiler si ce projet doit être présenté au concours Lépine Grand sourire Nous pourrions vous le faire avant vous Clin d\'oeil
Donc vous recherchez de la gaine dont le diamètre exterieur ne dépasse pas 4mm.
Pourquoi ne pas essayer de la gaine pour commande pneumatique
J'en ai vu une de 2mm int. et 4mm ext.
avatar - misterzede
Message(s) : 11
08/09/2013 à 14h30
08/09/2013 à 14h30
Je n'avais jamais entendu parler de çà... c'est une idée super.
Ces commandes par câble doivent faire partie d'un système d'accordage en lutherie... merci beaucoup pour cette piste. Sourire
08/09/2013 à 16h48
08/09/2013 à 16h48
Pour sortir le fil électrique de sa gaine ce qui va pas mal c'est de le chauffer avec un sèche cheveux ou décapeur thermique .
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
