Fauteuil de bureau cheap, accoudoir cassé
Par Shacoh
avatar - Shacoh
03/07/2014 à 01h58
03/07/2014 à 01h58
Bonjour, En recherchant une solution à mon problème, je suis tombé sur un vieux post de 2008 sur votre forum où a été posté cette image : https://img15.hostingpics.net/pics/90989020120603115415.jpg J'ai exactement le même problème, avec cassures aux mêmes endroits ! J'ai tenté de contacter le vendeur pour avoir juste des accoudoirs de rechange, mais ça ne se fait apparement pas... Je chercherais donc un moyen de remedier à ça. Pour le moment, j'ai pu y visser des plaques métalliques dans l'espoir que ça fonctionne, mais avec le temps, les plaques se déforment... (des espèces de barres en métal à 4 vis, de largeur 4cm environ... Je n'ai pas le nom, désolé Mouais...) Et je sens que ça va bientôt recasser... Quelqu'un aurait-il éventuellement une solution à ce problème, même temporaire qui me permettrait de profiter du fauteuil encore un temps ? (sachant que tout est encore de bonne qualité, pour ça que je ne voudrais pas le jeter... ) Merci d'avance ! PS : Je tenterais de poster une photo de mon rafistolage bientôt, mais sachez que c'est vraiment fait à l'arrache, n'ayant absolument aucune compétence en bricolage, ni les outils à disposition...
03/07/2014 à 06h51
03/07/2014 à 06h51
vous nous auriez mis le lien
on aurait déjà pu se rendre compte des solutions proposées à l'époque
et vu la température annoncée dans ma région, je suis un peu fainéasse
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/07/2014 à 07h57
03/07/2014 à 07h57
salut: quant je clique sur cette image : on m'averti que c'est un site dangereux Ca tourne pas rond là-dedans
03/07/2014 à 08h37
03/07/2014 à 08h37
je n'ai pas cela et " hosting "est souvent utilisé par nos questionneurs
qu'as tu comme anti n'importe quoi ?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
03/07/2014 à 12h58
03/07/2014 à 12h58
j'ai eu le même problème avec un fauteuil assez similaire. Pour ma part, j'ai utilisé un rail aluminium en "L" de longueur supérieure à l'écart entre les vis. J'ai percé deux trous dans le rail en question pour qu'il vienne se loger juste en dessous de la partie cassée de l'accoudoir qui repose maintenant dessus. J'ai ensuite ligaturé l'ensemble avec une bonne charge de ficelle de manière à ce que cela ne bouge plus. De la résine aurait peut être pu faire le boulot également, mais j'ai fait au plus rapide et au moins cher. Ceci dit, la réparation tient depuis des années.
Par Shacoh
avatar - Shacoh
03/07/2014 à 20h56
03/07/2014 à 20h56
Pour répondre à Kriske, voici le lien du sujet : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/reparer-chaise-en-plastoc.html Je ne l'ai pas mis car il n'y a aucune solution proposé, ça c'est finit en "dispute", parti de rien ^^ EDIT : ah bah la dispute venait d'une mésentente avec toi, Kriske Sourire (je me permet de tutoyer, mais si cela gène, ne pas hésiter à me le dire... bien entendu) Pour l'image, je n'ai eu aucun soucis pour y accéder, donc je ne peux te renseigner sur pourquoi est-il considérer comme dangereux... Faudrait répondre à la question de Kriske pour tenter de savoir pourquoi cela est bloqué (anti-virus, une sorte de safe navigation, éventuellement navigateur avec addon qui pourrait bloquer ce genre de site, controle parentale, etc... ) Merci beaucoup pour ta réponse, chewie, cela me semble être une super bonne solution, à moindre coût et surtout "simple" en terme de bricolage, étant donné que je n'ai aucune expérience en la matière x) Serait-il possible d'avoir une photo sur ce à quoi ressemble ton rail en L ? (j'aimerais faire au mieux, et vu que ça fonctionne bien pour toi, je voudrais te copier... Et également montrer la photo à un vendeur pour qu'il m'oriente rapidement au bon rayon :3 ) Merci à tous en tout cas, je reviendrais pour donner mon retour sur cette solution une fois que ça sera fait !
03/07/2014 à 22h17
03/07/2014 à 22h17
merci pour le lien
effectivement, ce post c'est mal terminé, cela arrive parfois, malheureusement
mais j'avais donné un début de réponse quand même
à savoir :
voir s'il est possible de mettre une plaque latérale (ou une cornière) de renforcement, mais encore faut il pouvoir visser quelque chose dans l'accoudoir
possible qu'il soit en mousse de polyuréthane, si tel est le cas, essayer une colle pour dito, mais la colle seule ne sera pas suffisante
Par Shacoh
avatar - Shacoh
03/07/2014 à 23h34
03/07/2014 à 23h34
Oui effectivement, je n'avais pas fait gaffe, mais il y avait un début de réponse ! Et plusieurs me paraissait obscur... Pour la plaque latérale, j'imaginais une simple plaque en métal, ce que j'ai fais mais qui ne tiens pas... Pour la cornière, je ne sais pas à quoi ça ressemble (serait-ce comme le rail en L proposé plus haut ? ^^)... Et je ne sais pas ce que c'est que la mousse de polyuréthane non plus (quoique, en "mousse" alors que c'est un accoudoir... Ca m'a parait étrange, donc mon cerveau a mis de coté :p)... Enfin, je ne sais pas ce que c'est que "dito" non plus x) Et effectivement, j'ai pensé que la colle seule serait insuffisante, d'où ce post. Merci bien pour ce rappel, et du coup, si le coup du rail fonctionne (en espérant avoir une photo si possible Grand sourire), je pourrais ajouter un coup de colle (pour plastique?) pour améliorer la fixation au mieux. Et oui, mal terminé, surtout que... Tu n'avais rien dis de choquant, j'ai absoluement pas compris pourquoi il est parti aussi vite en délire x)
04/07/2014 à 06h20
04/07/2014 à 06h20
parfois mes propos sont mal interprétés, parfois aussi je m'exprime mal
oui, une cornière est une pièce en L
les accoudoirs et pas mal d'autres produits sont en mousse de polyuréthane, qui n'est pas seulement qu'un isolant ou une peinture
l'appui bras, en skai ou en plastique d'une autre nature peut très bien être rempli de mousse PU, suivant les additifs la mousse PU peut être rigide comme en isolation, élastique comme pour les fibres textiles du type Lycra ou Elastane, ou encore une mousse de molle à rigide pour les matelas, appuis têtes ou pourquoi pas accoudoirs (ce n'était qu'une supposition de ma part)
colle pour dite = une colle prévu pour le polyuréthane, puisque l'on parlait de polyuréthane
définition du dictionnaire pour dito : COMM. et ADMIN. [Dans une énumération ou une nomenclature d'articles] De même, comme ci-dessus. Vingt sacs de café, à tant; trente dito, à tant (Ac.1835-1932).
Rem. Ac. 1932 note ,,On l'abrège souvent en do``.
Larousse = dito
adverbe
(italien detto, dit)
Déjà dit, de même (par abréviation d° ; langue commerciale).
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
04/07/2014 à 12h12
04/07/2014 à 12h12
je ne peux aps poster une photo car le siège en question est maintenant chez mes parents ... Ceci dit, le profilé en L est un grand classique, en demandant textuellement cela, un vendeur en GSB doit puvoir vous aiguiller sans soucis.
Par Shacoh
avatar - Shacoh
04/07/2014 à 17h56
04/07/2014 à 17h56
Bonjour, Bah merci pour vos réponses super détaillé, et désolé si je parais un peu "noob"... Mais c'est que j'en suis un x) Je tenterais le coup avec la cornière, et je vous tiendrais au courant (si cela intéresse... Mais au cas où quelqu'un à le même soucis, ça pourra lui être utile à l'avenir, s'il passe par ce site Sourire ) Merci encore !
04/07/2014 à 18h28
04/07/2014 à 18h28
nous aussi, il y a des tas de choses qu'on ignore
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
