fenetre dans cloison placo
Par chris41
avatar - chris41
Message(s) : 7
30/03/2015 à 01h16
30/03/2015 à 01h16
Bonjour à tous. Je suis un peu embêté parce que je viens d agrandir ma salle depuis 4 mois et j ai fait une erreur ! Je n avais pas juger utile de mettre une petite fenêtre et je m'en mords les doigts. Il y a un manque de lumière naturelle et je voudrais donc encastrer une fenetre. Mais je ne sais pas comment faire dans une cloison existante.. Ma fenetre fera 40*20 de mémoire et ma cloison fait 60 cm de large a l endroit ou je veux la poser... Merci a tous de vos conseils
Sourire Chris
Message(s) : 19325
30/03/2015 à 06h10
30/03/2015 à 06h10
dans les 60 cm de large de cette cloison placo y a t'il un montant ?
si oui, il faut le couper bien entendu et renforcer les 4 côtés, le haut et le bas avec du rail placo et les côtés avec des montants placo ensuite visser la fenêtre sur les rails et montants.
si rail existant à couper le rail sera posé pour que le montant vienne à l'intérieur de ce rail, les rails seront coupés assez coupés assez long pour que les montants des 2 viennent se poser dessus, le tout visser sur le placo.
si pas de rail, tu peux mettre directement sur les 4 côtés des montants.
Par chris41
avatar - chris41
Message(s) : 7
30/03/2015 à 14h39
30/03/2015 à 14h39
Hey merci de ta reponse. Je n ai qu une chose a dire: tu as tout expliquer normalement ca devrait le Faire. Je te tiens au courant. Merci en tout cas
Sourire Chris
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
09/04/2015 à 17h21
09/04/2015 à 17h21
Bonjour chris41,
Le principe pour la création de cette fenêtre dans votre mur existant est de réaliser un encadrement en ossature métallique à moins de 10 cm de la menuiserie.
- Si vous êtes en système rails-montants le schéma en page 207 (numérotation papier) de ce lien vous montre le principe de réalisation.
- Si vous êtes avec un système lisse (ou cornière), fourrures et appuis, c’est le schéma en page 216 qui peut se réaliser à l’aide de connecteurs.
Ces schémas vous aideront probablement à visualiser le montage à réaliser.
Il sera important de veiller à réaliser au mieux l’étanchéité à l’air en pourtour de la nouvelle fenêtre afin de limiter les fuites d’air parasite (joint mastic restant souple en périphérie en liaison dormant-plaque de plâtre).
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 33
