fenêtre PVC "tordue"
Par e.so
avatar - e.so
01/05/2023 à 18h09
01/05/2023 à 18h09
J'ai un problème sur quelques fenêtres PVC âgées, et particulièrement après que l'enduit de la façade a été refait. Je pense que ça a alourdi et légèrement tordu les murs (la maison date de 1800 quelque chose).
J'ai 2 fenêtres sur le même mur qui "plient": le côté sur lequel il y a les gonds s'eloigne du mur. Sur l'une des fenêtres un gond est déjà cassé.
Est ce qu'il y a un réglage possible?
Merci!
01/05/2023 à 20h45
01/05/2023 à 20h45
Une ou des photos ?
Par e.so
avatar - e.so
02/05/2023 à 16h39
02/05/2023 à 16h39
Voici
Les gonds sont penchés : il y a plus d'espace en bas (4mm) qu'en haut (3mm).
La fenêtre s'ouvre d'un coup sur 20-30° puis s'arrête.
Par e.so
avatar - e.so
02/05/2023 à 16h44
02/05/2023 à 16h44
Le reste des  photos...
02/05/2023 à 20h37
02/05/2023 à 20h37
Les photos ne m'en disent pas plus, 1 mm d'écart ce n'est pas grand chose.
Étrange que l'enduit en soit la cause.
Par e.so
avatar - e.so
03/05/2023 à 07h05
03/05/2023 à 07h05
Merci pour votre réponse.
Ce qui est sûr, c'est que l'ouvrant de la fenêtre est sous tension. J'ai vu ça sur une autre de nos fenêtres et ça a fini avec un gond dessoudé. Je ne peux pas me permettre ça sur cette fenêtre, y a que 2 gonds...
L'autre fenêtre en question montrait un espace entre le dormant et l'ouvrant, entre 2 gonds. Ça n'est pas encore le cas sur cette petite fenêtre.
Visiteurs non identifiés : 15226
