Pied d’Arceau arraché vis tordues
Par Zionzion
avatar - Zionzion
24/09/2018 à 02h34
24/09/2018 à 02h34
Binjour a tous J'explique mon probleme il y a un connard qui s'amuse a arracher mon Arceau au niveau du pied . Il a eu un conflit avec ma voisine de parking s'est donc vengé sur le sien et maintenant se venge sur le mien ! Pourquoi ? Je ne sais pas je ne lui ai jamais parle ! Il me manque la preuve que c est lui mais j'y travaille. Grrr ! Bref pratiquement tous les mois je retrouve un des pieds de l'arceau soulevé avec les vis tordues ! Incroyable ! Ce sont des vis longues classique Il y en a deux par pied et mon arceau a 3 pieds . J'ai pensé a couler du ciment dans les trous des vis qui sont sur l'enrobé j y inserts ensuite les vis . Les trous ne sont pas larges c est pour les vis taille M6 . Je me dis qu avec du ciment avec les vis dedans il n'aura pas assez de force pour tirer les.pieds de mon arceau , qu en pensez vous ? Ou si vous avez une solution ? Merci chers bricoleurs
Message(s) : 10895
24/09/2018 à 02h47
24/09/2018 à 02h47
hello
il ne doit pas le faire à la main....
ce qui tient le mieux c'est la résine de fixation (scellement chimique)
mais il va falloir repercer à un plus gros diamètre
Par Zionzion
avatar - Zionzion
25/09/2018 à 08h14
25/09/2018 à 08h14
En fait la premiere fois que l'arceau a ete posé il y a eu un scellement chimique de fait mais le pied central a quand meme ete arraché .... Ensuite quand j'ai revissé j'en ai pas refait de scellement chimique . C est pour ca que je me demandais si je mettais carrement du ciment dans les trous ca ne serait pas mieux? Non le pire c est qu il l'arrache a la main ce connard . Vous pensez qu'avec qu un diametre plus large ca serait plus difficile a arracher ?
Message(s) : 10895
25/09/2018 à 08h55
25/09/2018 à 08h55
un scellement chimique correctement réalisé ne peut pas être arraché à la main (mis à part si arraché par superman et encore, il arrachera le sol en même temps)
Visiteurs non identifiés : 15227
