J'ai une bande qui a mal été faite qui se décolle et que j'ai du arracher, savez vous comment je peux refaire ça au propre ?
Merci d'avance
Bonjour ,
Perso j'enlève tout l'ancienne bande , gratte et ponce proprement.
dépoussierer,
astuce j'enlève 2mm en largeur à la nouvelle et la mets à la place.
une passe collage et 1 ou 2 finition , ponçage, peinture
Bonjour ,
dépoussierer,
Merci de ta réponse.
Alors comme tu peux le voir sur la photo (photo 1) jai retiré la bande, mais j'ai juste de quoi mettre la bande dessus, j'ai pas de marge/d'épaisseur du tout (photo 2 et photo 3), car je tombe sur une espèce de mousse verte dedans je sais pas du tout ce que c'est, et autre problème elle ne fait pas toute la continuité du mur la bande, ça fait une espèce de fissure après mais il n'y a pas de bande c'est juste de l'enduit j'ai l'impression (photo 4)
cela se complique un peu ton affaire 😀
mousse verte : complexe ou mousse isolante ? , je gratterai un peu, une fine couche de MAP pour égaliser et pour l'accroche, séchage et traitement du joint avec la bande
espèce de fissure : bien vérifier qu'il n'y a pas de bande, l'enlever si besoin, j'agrandirai la fissure en triangle , bouchage Map, pose bande
Bonjour merci de ta réponse.
Mousse isolante je dirai.
J'ai attaqué, pour l'instant j'ai fais une couche de map pour la grosse fissure que jai agrandis tout du long, ensuite poncage, et encore une fine couche de map que j'ai ensuite poncé aussi, ensuite, une fine couche d'enduit à bande pour le moment ça donne ça (je n'ai pas encore poncé cette passe là), je ne sais pas du tout comment ça va rendre, je vais encore faire une passe d'enduit à bande, en esperant que ça fasse pas une sur épaisseur, et qu'au moment de mettre la peinture, on ne verra pas une grande bande tout du long
On voit pas très bien, mais vous en pensez quoi ?
On dirait que c'est en creux ?
avez vous bien posé une bande avec la première passe d'enduit ?
"" j'enlève 2mm en largeur à la nouvelle et la mets à la place.
une passe collage et 1 ou 2 finition , ponçage, peinture ""
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 59
