Placo arraché en décarrelant
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
21/06/2023 à 13h49
21/06/2023 à 13h49
Je rénove ma salle de bain et j'essaie d'enlever le carrelage mural au dessus du lavabo. Problème, tout le placo part avec comme vous pouvez le voir sur la photo, et j'ai atteint par endroit la couche isolante de polystyrène.
Pensez vous que du MAP puisse faire l'affaire sur une surface aussi grande ? En sachant que je compte remettre de la faience à cet endroit. J'envisage sinon de découper un rectangle de placo, là ou il y a du carrelage et le remplacer par un neuf. Je ne pense pas pouvoir changer toute la plaque car il y a des tuyaux au pieds du mur mais je suis bien preneur de vos avis...
Merci d'avance,
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
21/06/2023 à 14h57
21/06/2023 à 14h57
comment enlèves tu  le carrelage : bien à plat avec un large ciseau à briques ? riflard ? large couteau de peintre ?
sinon oui au MAP cela devrait le faire en te guidant sur les bords, pas de débordements en épaisseur car diificile à poncer, la faïence fera le reste
Le + Bo F
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
21/06/2023 à 15h14
21/06/2023 à 15h14
Ok merci, ciseau à briques en effet mais avec un tranchant un peu trop épais pour enlever le tout proprement...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
21/06/2023 à 16h22
21/06/2023 à 16h22
jamais évident, s'appliquer en y allant progressivement à plusieurs endroits  pour limiter la casse.
à +
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 39
