ferraillage béton qui ressort du sol
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
22/01/2017 à 09h06
22/01/2017 à 09h06
voila je voudrais faire un ragréage autolissant sur le sol de mon futur salon, seulement j'ai à un endroit de la pièce du ferraillage de la dalle qui ressort. (voir photo)
Il s'agit d'un appartement au 2ème étage.
Ma question est puis-je couper ce ferraillage qui dépasse??
Merci pour votre aide!!!!
Message(s) : 18402
22/01/2017 à 09h14
22/01/2017 à 09h14
nous n avons pas de photo et plus de détaisl ,quel est le sol actuel et tu veux mettre quoi sur ce ragréage
22/01/2017 à 09h22
22/01/2017 à 09h22
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
22/01/2017 à 10h10
22/01/2017 à 10h10
Désoler j'avais pas charger la photo
Le sol est en béton, l'ancien revêtement étais en carrelage collé sur du plâtre qui tenait pas au sol, j'ai donc décidé d'enlever tout ce carrelage et ce plâtre et avoir la dalle d'origine pour repartir à zéro.
Le sol est droit mis à part de petites imperfections (cailloux qui dépasse, petit trou inférieur à 5mm) et à part ce ferraillage dans un coin qui ressort, du coup je voudrais pas avoir à passer par dessus avec le ragréage d'ou ma question si c'est possible de disquer ce ferraillage??
Merci pour ton aide takafer!!!
Par Ludo56
avatar - Ludo56
Message(s) : 15
22/01/2017 à 10h30
22/01/2017 à 10h30
que ya t'il derrière le mur?
au pire tu pioche le béton au burin sous la ferraille (3cm) et tu aplatie au marteau la barre dedans, comme ca tu coupe rien Grand sourire et tu rebouche au ciment en humidifiant le support, pour une bonne accroche.
mais tu risque peut être avec le temps de voir des fissures Nul ! a voir en fonction de ton revêtement de sol.
Message(s) : 18402
22/01/2017 à 10h46
22/01/2017 à 10h46
Je plussoie vigoureusement ! avec Ludo ,il est préférable de donner un coup de disqueuse dans le béton ,de façon a faire rentrer les aciers ,qui sont le treillis soudé ,faire un ragréage un petit peu plus en épaisseur
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
22/01/2017 à 20h00
22/01/2017 à 20h00
Merci,
derrière le mur c'est l'appartement voisin.
Mais je vais donc disquer et buriner le béton et aplatir les barres dedans.
Merci beaucoup Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 14
