Depuis quelques temps l'évier de ma cuisine se bouche régulièrement. Après avoir versé des litres de destop puis essayé avec une ventouse, j'ai investi dans un furet.
Aujourd'hui c'était donc opération débouchage, malheureusement je n'ai pas pu aller très loin mais j'ai quand même réussi à enlever des amas, j'ai également dévissé un peu la vis au niveau de l'évier.
Malheureusement l'eau continue de s'écouler lentement et pire, elle ressort au niveau d'un tuyau à l'arrière du siphon (il ne me semble pas que ce tuyau était bouché avant).
En rouge, les endroits où j'ai dévissé.
En bleu là où j'ai fait passer le furet.
ici j'ai dévissé un peu cette vis:
Désormais quand je fais la vaisselle, l'eau ressort par ce tube:
Je n'ai pas réussi à trouver de bouchon en magasin de bricolage, le diamètre est environ 15 mm.
L'évier et le siphon sont de chez ikea, ils ne sont plus vendus actuellement.
Que me conseillez vous de faire ?
Merci d'avance pour votre aide
Dans un premier temps il faut déjà supprimer le siphon du bas qui fait double emploi avec celui du haut, puis faire ensuite un nouvel essai d'écoulement.
Pour boucher la tétine de prise de vidange du haut, il n'existe rien dans le commerce c'est du Suédois indémontable pour y visser un bouchon classique, il faut improviser en enquillant dessus un bout de tuyau de vidange de machine maintenu par un petit collier genre serflex, puis replier sur lui même l'autre extrémité du tuyau qui dépasse et l'enrouler d'un bout de ruban de toile adhésive pour le maintenir plié.
Cdlt.
