Ferraille dans platre
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
09/11/2019 à 18h05
09/11/2019 à 18h05
Je rénove une pièce et j'ai une grosse fissure qui en grattant fait apparaître une tige de fer rouillée. Je ne comprend pas pourquoi elle est dans le plâtre.
Avez vous une idée du pourquoi?
Et surtout que dois je faire sur cette tige? Dois je appliquer un traitement en fond de fissure? Une sous couche simple? Fond difficile ? Elle se situe a peu pres a 1cm en profondeur du mur. Il y'a eu dans le passé un dégât des eaux qui l'a fait rouiller.
Merci pour votre aide.
Message(s) : 18394
09/11/2019 à 18h54
09/11/2019 à 18h54
ça ne serait pas une ancienne tuyauterie qui ne sert plus et que l on aurait laissé dans le mur
si c est le cas ,l enlever est la meilleure solution
Message(s) : 9676
09/11/2019 à 18h56
09/11/2019 à 18h56
C'est justement parce qu'elle est au contact du plâtre qu'elle a rouillée..!
Je suppose que cette barre sert de tirant d'ancrage pour solidariser les anciens murs de pierres entre eux. Tu devrais retrouver l'extrémité de cette tige à l'extérieur (s'il s'agit bien de çà).
Exemples d'ancrages sur ancienne bâtisse :
Pour résoudre ce problème il faudrait dégager le plâtre autour de cette barre et la protéger avec de la gaine annelée que l'on utilise pour isoler les tuyaux de cuivre encastrés, ou tout autre produit qui permettra de protéger l'acier du contact avec le plâtre. Pour enfiler la gaine il faut la refendre à l'aide d'un couteau.
Exemple de gaine :
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
09/11/2019 à 21h32
09/11/2019 à 21h32
Non ce n'est rien de tout cela. C'est une tige type fer a beton. On la voit,découverte, juste au dessus du tuyau de cuivre horizontal (qui lui est bien devant le mur) et ensuite elle se trouve derrière la fissure sous la fenetre.
Par contre a lexterieur il ya une sorte de terrasse, le ferraillage est peut etre pour cela. C'est une maison en brique.
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
09/11/2019 à 21h36
09/11/2019 à 21h36
Rectification après nouvelle analyse, c'est une ailette d'ipn. Et si je gratte ca s'effrite...
10/11/2019 à 07h41
10/11/2019 à 07h41
Coucou
Un tirant au niveau de la fondation , j'ai un gros doute
L'ipn qui est dégradé, possible, dégager plus, brosser, antirouille et combler l'espace au mortier et en surface avec du plâtre ou un enduit
vérifier l'humidité au bas du mur
Message(s) : 18394
10/11/2019 à 08h33
10/11/2019 à 08h33
bonjour quel type de construction cette maison ,car personnellement et contrairement a KRISKE et BRICO 30 ,je ne connais pas ce genre d installation qui obligatoirement ,mis dans ses conditions ,va rouiller
j essaierai de dégager le pourtour de cette ancrage ,et je mettrai du FRAMETO
Visiteurs non identifiés : 573
