fiche platine fenêtre pvc
Par dudul70
avatar - dudul70
04/03/2019 à 22h05
04/03/2019 à 22h05
Bonjour, Nous avons fait l'acquisition d'une maison et avons un soucis avec 2 fenêtres de notre sous sol ( fenêtre de se type : https://www.castorama.fr/fenetre-pvc-1-vantail-abattant-grosfillex-blanc-100-x-h-45-cm/3100038145654_CAFR.prd). Les fenêtres sont fixer par 3 fiches à visser sur platines et sur ces deux fenêtres, la fiche de gauche est en partie manquante car n'est fixer a la fenêtre que la partie femelle de la fiche... la partie mâle n'est pas présente et le cote gauche n'est donc pas tenu ( entré d'air et surtout la fenêtre se decole largement en poussant par l'extérieur. Après mesure rapide, il me semble que la fiche est de dimension 13 ( de toute façon le minimum que je trouve ) mais cette dimension semble trop grosse pour la partie femelle de la fiche femelle présente sur la fenêtre ( fiche commandé : https://www.amazon.fr/Otlav-S-P-Fiche-Platine/dp/B00BD0JDDG). Existe-il des dimension de fiche de dimension 11 ou 12 mm ? ou avez vous une idée pour que je puisse trouver la pièce manquante ? Merci d'avance.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/03/2019 à 18h14
05/03/2019 à 18h14
Pas très clair Grand sourire tes liens ne fonctionnent pas mais tu parles de cela ( image ) .
C'est quoi que tu veux remplacer ? ou la fiche mâle ou la femelle , et dans ce cas tu ne batailles pas tu changes les deux ( se vend aussi en ensemble complet ) , je doute que tu trouves en nœud de 11 ou 12 , le plus courant c'est du 13 qui équipe les menuiserie PVC .
Tu prends en identique ( hauteur de ta fiche applique et longueur axe de la fiche femelle ) .
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 13
