Fissure baie alu double vitrage
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
22/11/2015 à 13h35
22/11/2015 à 13h35
Nous avons fait poser une baie vitrée alu avec double vitrage remplissage à l'argon. En changeant la barre centrale qui a été rayée lors de la pose, le poseur a fendu la vitre intérieure de la baie (eh oui!). J'aimerais savoir s'il est possible de remplacer sur place la vitre. Qu'en est-il notamment des joints et du gaz?
Merci à vous
22/11/2015 à 14h12
22/11/2015 à 14h12
il faut faire remplacer le vitrage sous garantie
suivant le cas, on prend mesure, on fait le vitrage (huit jours environs) et on remplace sur place normalement
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
22/11/2015 à 14h54
22/11/2015 à 14h54
et comment ca se passe pour le gaz argon?
22/11/2015 à 15h48
22/11/2015 à 15h48
le gaz est mis entre les vitrages en usine
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
22/11/2015 à 16h37
22/11/2015 à 16h37
Donc on ne peut pas remplacer la vitre cassée sur place au domicile?
22/11/2015 à 17h35
22/11/2015 à 17h35
mais bien sur que oui,
le vitrage est fait complètement en usine sur mesure et il est posé par le vitrier ou le fenestrier chez vous à la maison
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
22/11/2015 à 19h33
22/11/2015 à 19h33
et comment refaire manuellement les joints entre le vitrage et les parcloses aussi nickel que ceux faits en usine?
22/11/2015 à 20h26
22/11/2015 à 20h26
voyez tout cela avec le professionnel en question
Visiteurs non identifiés : 46
