Fissure mur garage
Par Mr.G.
avatar - Mr.G.
26/11/2016 à 11h20
26/11/2016 à 11h20
Bonjour à tous, Comme c'est mon premier message je vous dis juste que je ne suis pas du tout bricoleur... J'aime bien aider mais je n'ai pas la fibre... Mon problème/ Nous avons un garage attenant à la maison qui nous sert de débarras. Le problème c'est qu'il n'est pas isolé et que les tuiles sont nazes donc eau et poussière, feuilles et compagnie y pénètrent et abîment ce que nous entreposons. Nous avons donc décidé de faire isoler le garage, non pas pour en faire une pièce à habiter mais juste isoler de l'humidité et de tout ce qui rentre de l’extérieur. Nous avons fait faire plusieurs devis et une solution qu'on nous a proposé c'est de tout doubler en placo avec de la laine de verre à l'intérieur. Mais dans un des murs il y a une fissure assez importante et le plaquiste ne nous a pas parlé de la toucher, juste de doubler en placo. Donc ma question est peut-on laisser cette fissure telle quelle? Le mur ne risque rien? Je vous joint une photo de la fissure côté façade et côté intérieur. https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=67958520161126105512.jpg https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=44108620161126105549.jpg Il faut tourner les images, la fissure est de bas en haut. Merci de votre aide et pardon pour mon ignorance...
26/11/2016 à 11h28
26/11/2016 à 11h28
il vaut quand même mieux réparer la fissure pour éviter qu'elle ne continue a s'agrandir
je ne vois pas l'intérêt en fonction de ce que vous écrivez d'isoler un local dans lequel les poussières et l'eau s'infiltrent
il faut commencer par le début, refaire la toiture, mettre une parevent/parepluie et une bonne couverture (tôles ou tuiles)
isoler ensuite au besoin, votre projet c'est du gaspillage dans les conditions actuelles
une photo de la toiture et de la charpente intérieur serait bienvenue
utilisée si possible la fonction ajouter un fichier de ce programme, les photos sont plus lisibles qu'avec votre hébergeur
Message(s) : 18402
26/11/2016 à 11h56
26/11/2016 à 11h56
je suis entièrement de l avis de KRISKE ,ça ne sert strictement a rien ,sauf a débourser de l argent et moi meme étant ancien chef d entreprise ,je ne comprend absolument pas l attitude de vtes artisans qui te prenne pour un pigeon Nul !
Par Mr.G.
avatar - Mr.G.
26/11/2016 à 12h21
26/11/2016 à 12h21
Merci de vos réponses. Ha mais oui j'ai oublié de préciser que bien sur on va d'abord refaire la couverture. Je pensais que c'était implicite et j'ai oublié de le préciser. Désolé. Oui d'abord la toiture c'est prévu. C'était vraiment sur la fissure que je voulais avoir un avis. Encore merci
26/11/2016 à 14h01
26/11/2016 à 14h01
vous pouvez avantageusement isoler la toiture en même temps que son renouvellement
si le garage ne sera pas chauffer, il est inutile d'isoler les mur de l'intérieur, ce sera plus propre mais pas plus chaud pour autant
pour la fissure, il faut voir avec un maçon, mettre des crochets enchâssés loin assez de part et d'autre de la fissure
éliminer tout ce qui ne tient pas
mouiller
remplir avec du mortier
il y a une fenêtre (double vitrage dans ce garage) la porte de garage est comment ?
Par Mr.G.
avatar - Mr.G.
26/11/2016 à 15h05
26/11/2016 à 15h05
Re! Oui renouvellement et isolation de la toiture prévue. Il ne sera pas chauffé... C'est un maçon qui est venu faire le devis mais il m'a dit que la fissure on pouvait la laisser... Il n'y a pas de fenetres dans ce garage mais une porte double battants avec des vitres sur le haut de la porte. Encore merci pour votre aide
26/11/2016 à 17h05
26/11/2016 à 17h05
comme les portes ne sont pas isolées cela ne sert a pas grand chose d'isoler les murs
à la rigueur doubler les murs avec de l'osb pour suspendre des étagères ou des outils
froid il fera avec ou sans isolants au murs, au plafond cela évite les gouttes d'eau en cas de dégel, ça c'est ok
Visiteurs non identifiés : 10
