fissure mur porteur
Par Ghis45
avatar - Ghis45
13/05/2015 à 18h08
13/05/2015 à 18h08
Bonjour, J'ai voulu réparer une fissure dans l'encoignure de ma porte car je refais la peinture de la façade. En creusant un peu cette fissure, je me suis aperçue que c'était plus important que prévu. Comment puis-je la réparer svp ? Dois-je poser un étai ? Je vous joins des photos. Je vous remercie pour l'aide que vous pouvez m'apporter. Cordialement,
14/05/2015 à 06h15
14/05/2015 à 06h15
en dessous de l'enduit de façade, le mur est en quoi ? pierres, parpaings ou autres ?
le linteau de porte est en béton ou en bois ?
les fissures continuent de monter, (la fissure A va jusqu'où ? )
y a t'il d'autres fissures sur la façade ?
à l'intérieur y a t'il aussi des fissures ?
Par Ghis45
avatar - Ghis45
14/05/2015 à 06h53
14/05/2015 à 06h53
Bonjour Merci pour votre réponse. En dessous du crépi je pense que ce sont des pierres, moellon (si je me fie au mur qui n'est pas crépi sous le préau). En fait cette maison achetée il y a un an est un ancien atelier d'artisan réhabilité en maison. Le linteau de la porte est en béton (les murs font 50 cm d'épaisseur). La fissure monte à environ 80 cm). Sur la façade il y a une fissure très fine qui suit le linteau de la fenêtre. A l'intérieur il n'y a aucune fissure apparente (il y a du placo sur le mur). Je ne sais pas si la photo que j'ai mise apparait dans mon message précédent je ne la vois pas. Merci pour cette aide
14/05/2015 à 08h52
14/05/2015 à 08h52
oui, la photo apparaît puisque je l'ai utilisée pour vous répondre après avoir ajouté des notes dessus
revenons à cette fissure, il y a deux manières de procéder
1. élargir les fissures qui montent, et reboucher ces fissures avec soit de la résine polyester soit avec du mortier enrichi de résine
pour la partie touchant le linteau, (le gros morceau manquant) dépoussiérer, badigeonner avec du sikalatex ou correspondant et reboucher par touches successives à l'aide de mortier enrichi de résine sikalatex par ex.
au final pour dresser une face appliquer un morceau de panneau lisse et bien serrer, (avec toujours le même mortier pas trop liquide) puis faire pareil sur l'autre face) bien serrer le mortier et décoller le morceau de panneau en glissant pour éviter que le mortier n'adhère à celui ci
2 comme on peut voir une autre fissure plus haut à hauteur du linteau, on peut en déduire que tout le bloc jusqu'à cette fissure n'est plus solidaire
donc vous l'aurez compris, je propose de casser jusqu'à cet endroit là et de réparer comme je l'ai expliquer plus avant
c'est un plus gros travail, mais il devrait vous mettre à l'abri de nouveaux problèmes de cet ordre dans le futur
avant de peindre, il vous faudra respecter un délais de 28 jours minimum
Par Ghis45
avatar - Ghis45
14/05/2015 à 10h03
14/05/2015 à 10h03
Je vous remercie pour ces precieux conseils. Je vais opter pour la 2 ème solution. Je ne vois pas ma photo c'est pour cela que je vous demandais. Bonne journée Ghislaine
14/05/2015 à 10h31
14/05/2015 à 10h31
Coucou
si vous faites tomber le bloc jusqu'à la partie horizontale fissurée, il faut y aller en douceur
un bon burin et une massette de 800 gr, un coup sec bien prononcé, éviter les petits coups successifs qui font tout trembler
c'est pourquoi je ne parle pas d'une machine électrique pour démolir
le mortier de réparation devrait à mon avis être composé de
2 parts de sable de rivière n°2 et
une part de ciment,
additionné d'une quantité de résine type sikalatex
vous voyez la photo que je vous ai retourné ? sinon je préviens l'administration, il y a peut être un problème ici
Visiteurs non identifiés : 14
