Fissure sur mur platre entre jointure plafond et mur
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
06/04/2016 à 13h34
06/04/2016 à 13h34
Je vais bientôt remettre en peinture une chambre chez moi.
Mais avant de commencer à peindre, ça fait quelque temps qu'il y a quelques fissures sur un mur (le haut du mur) presque à la jointure avec le plafond.
Et un autre endroit le calicot entre mur et plafond avait craqué, j'avais donc à l'époque enlevé cette bande pour mettre en peinture en attendant. (Je savais que j'allais refaire la chambre).
Mes murs sont en briques avec plâtres dessus (à l'ancienne) et le plafond est fait en placo.
Comment dois-je faire avant de repeindre pour rectifier ces fissures / écailles de peinture ?
Dois-je juste gratter et renduire à ces endroits ?
Merci d'avance pour votre aide.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/04/2016 à 13h52
06/04/2016 à 13h52
ce que je vous conseille c'est de poser des bandes de toile de verre larges de 5a7cm sur les fissures de les enduire ,puis poncage et peinture ne mettez pas les calicos vendus pour cela ils sont pas asser fiables
donc c'est evec des chutes de toile de verre a plafond qu'il faut le faire
d'autre part pour les plafond si les rails sont trop espacés ou bien si la pose n'est pas dans les normes ca va recasser
cordialement
Message(s) : 512
07/04/2016 à 14h27
07/04/2016 à 14h27
Merci pour votre conseil.
N'y a t il pas d'autres solutions?
Merci d'avance.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/04/2016 à 17h28
07/04/2016 à 17h28
bien sur que si il y a la solution de reboucher comme cela et de refaire 6 mois + tard quad ca va casser Mouais...
Visiteurs non identifiés : 13
