fissures dans volets bois
Par bricoavey
avatar - bricoavey
Message(s) : 7
21/08/2009 à 09h46
21/08/2009 à 09h46
bonjour je compte repeindre mes volets bois, et je souhaiterais savoir si je peux colmater auparavant les fissures du bois (largeur 1 à 1,5mm, sur des longueurs de 10 à 15 cm) certaines lames sont fissurées d'autres non. faut-il accepter ces fissures et repeindre au mieux? merci
21/08/2009 à 10h07
21/08/2009 à 10h07
comme tu vas repeindre tes volets, rebouche les fissures avec de l'apprêt carrosserie bi- composant. Ensuite tu vas poncer, passer une sous-couche microporeuse ainsi qu'une peinture microporeuse également. Cela permet au bois de respirer.
Par bricoavey
avatar - bricoavey
Message(s) : 7
21/08/2009 à 11h50
21/08/2009 à 11h50
merci je ne sais pas trop ce qu'est l'apprêt carrosserie je suppose que c'est une pâte que l'on malaxe avec un durcisseur. si tu pouvais me citer une marque cela m'aiderait. A+
21/08/2009 à 13h38
21/08/2009 à 13h38
Tiens c'est ce genre là par exemple.
Le durcisseur est dans un tube en plastique
Bien le reboucher aussitôt
Tu en mets une goutte dans un couvercle de boite dans lequel tu as mis de l'apprêt, tu mélanges et tu appliques aussitôt avec un couteau de peintre ou une langue de chat
Prépares-en très trés peu à la fois car en 5 mn c'est dur.
Pour nettoyer ta spatule quand elle est durcie, ponceuse sur les deux faces .
Je conserve le tout dans le frigo de l'atelier (laque catalyseur,polygliss, laque bi-composant pour le lendemain, etc....)
Par bricoavey
avatar - bricoavey
Message(s) : 7
21/08/2009 à 18h14
21/08/2009 à 18h14
bien reçu je vais procéder comme cela merci de tes tuyaux
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 207
