Fixation de crémaillère : problème de chevilles
01/08/2017 à 20h06
01/08/2017 à 20h06
Lecteur souvent très intéressé par les sujets abordés sur site très appréciable, je me permets de poser une question que j'aurais préférée partager avant nos travaux. Tant pis c'est fait.
En effet nous venons dans une de nos chambre de poser trois crémaillères de 2mètres le plus parallèle et à niveau possible en vue de recevoir 3 étagères 120x40 et 2 étagères 60x40.
10 points de fixations possible. J en ai réalisé que 5 par crémaillère.
Cheville Fischer de 8 pour des vis de 5X 60 sur mur en briques creuses.
Gros soucis: lors du serrage des vis les chevilles sortent du trou d'environ 1cm peut-être un peu moins.
Est-ce grave docteur ou les chevilles peuvent elles tout de même remplir leurs contrats ?
Aurais je du placer des bouts de tasseaux entre le mur et les crémaillères ?
Selon vous est-ce possible de retirer les crémaillère pour réenfoncer les chevilles dans le mur et revisser ou mieux vaut tenter une connerie supplémentaire.?
Je m en veux car la mise à niveau et le perçage des trous me semblaient pas trop mal réussis.
Merci d'avance pour vos réponses ou critiques constructives
Bonne continuation
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
01/08/2017 à 21h09
01/08/2017 à 21h09
Je pense que les vis sont trop longues. Elles butent contre la brique au fond du trou.
Il faut renfoncer les chevilles avant de continuer.
01/08/2017 à 21h14
01/08/2017 à 21h14
Merci pour votre réponse. C'est ce que je pensais aussi mais les vis rentraient dans le trou en presque totalité.
01/08/2017 à 21h35
01/08/2017 à 21h35
Ce n'est pas en presque totalité c'est en totalité qu'il faut qu'ils rentrent ces vis ,mettez en des plus court et de la même grosseur ,sauf si vous pouvez percer le trou plus profond sans faire des dégâts .Si vous ne voulez pas changer les vis ,mettez une ou deux rondelles derrière la tête de la vis.
01/08/2017 à 21h51
01/08/2017 à 21h51
Merci pour votre post.
J'ai du mal m exprimer. La longueur totale des trous et de l'épaisseur de la crémaillère est bien supérieure à la longueur de la vis. Même si 6 cm c'est beaucoup je concede.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
01/08/2017 à 22h29
01/08/2017 à 22h29
Ok, je comprends mieux. Les chevilles resortent sous la cremaillere, sous le "U", c'est çà?
Si oui, il faut des chevilles qui forcent davantage dans les trous.
01/08/2017 à 22h42
01/08/2017 à 22h42
C'est exactement ça. Certes les vis peut être trop grande 5x55 aurait peut-être suffisant. Je pense que c'est surtout la crémaillère qui fait "levier" en voulant serrer. Effet tire bouchon.... ( pas sur que ce soit le bon terme mais c'est imagé)
Je pense que le duo trou / cheville était bon.
Après j espère que pour les Fischer il n'y pas un sens de pose obligatoire. Il me semble avoir enfoncé avec les flèches sur le dessus et non sur les côtés.mais je pense pas que ce soit ça.
Le plus embêtant c'est que tout est posé et défaire risque d amener d autres soucis.
La pour le moment tout semble bien arrimé au mur...
Mais sur le long terme....
02/08/2017 à 18h42
02/08/2017 à 18h42
Nous avons retirer les 3 crémaillères. Repositionner les chevilles. Ma compagne adepte de bon produit eu l idée de placer des rondelles de bouchons de lièges dans la rainure des U en face des trous. En revissant ça me semble plutôt correct.
Juste un trou qui pose problème et m empêche de poser une crémaillère. Gros morceau de plâtre
Autour de la cheville qui manque.
Remettre du plâtre à prise rapide autour de la cheville pourrait il solutionner le problème.
Bon merci encore pour vos conseils.
A bientôt
02/08/2017 à 18h56
02/08/2017 à 18h56
A bientôt
03/08/2017 à 15h31
03/08/2017 à 15h31
Je clos le sujet.
Merci pour vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 71
