Fixation suspension au plafond
Par Marius6
avatar - Marius6
22/04/2016 à 00h37
22/04/2016 à 00h37
Bonjour, J'ai récemment voulu changer de suspension dans une pièce. En démontant l'ancienne suspension, j'ai réalisé que celle-ci ne tenait que par les fils électriques (pas de crochet, pas de vis) ! Seulement, la nouvelle suspension est un peu plus lourde, et il est, de toute façon, hors de question de remonter l'ancienne sur de simples fils ! Le souci que je rencontre est qu'il y a un espèce de faux plafond en PVC (oui oui ...) avant la dalle en béton (j'ignore la distance entre les deux, difficile de mesurer car le trou par lequel passent les fils est très petit), donc j'imagine qu'il risque d'être très compliqué de percer là-dedans pour fixer des vis ou un crochet au plafond. Je me demandais donc s'il existait des solutions alternatives : des crochets adhésifs au plafond par exemple ? la suspension doit peser 1 ou 2 kg je pense. Si quelqu'un a déjà entendu parler d'une telle solution, ou l'a même testé, et a la gentillesse de partager ses connaissances ... Merci d'avance :-)
Message(s) : 18402
22/04/2016 à 08h26
22/04/2016 à 08h26
il faut connaître l espace entre la dalle et l extérieur du lambris PVC ,mettre un fil de fer ou un tournevis ,mettre une marque sur celui ci et apres mesurer ,ensuite on donnera notre avis voir aussi en quoi est fait le plafond ,s il s agit d une dalle de béton ou d un plancher fait de poutres et de hourdis creux
Par Marius6
avatar - Marius6
22/04/2016 à 20h30
22/04/2016 à 20h30
Bonsoir, L'espace fait environ 4cm. Je pense qu'il y a une dalle en béton au dessus (c'est un immeuble des années 50 ou 60, tout est en béton...)
Visiteurs non identifiés : 12
