Fixer bras de motorisation sur portail aluminium
Par oOTHCOo
avatar - oOTHCOo
13/05/2017 à 21h42
13/05/2017 à 21h42
Bonjour à tous, Je viens de monter un portail aluminium à vantaux de 2m chacun (http://www.oogarden.com/prod-23568-Portail-aluminium-double-battant-spring-4m.html) J'ai acheté une motorisation à bras SOMFY evolvia 400 (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/motorisation-de-portail-a-bras-somfy-evolvia-400-e1400637365). Mon soucis est comment fixer le bras au vantail ? Le portail a la traverse du bas et celle du milieu renforcée mais je ne sais pas comment est le renfort (épaisseur/longueur/plein ou non) et rien est notifié sur la notice Honte Ma question est donc comment fixer le bras ? insert taraudé, vis autoforante,... c'est le flou doit-je traverser la traverse... bref je suis perdu et pas un spécialiste de la visserie Quand ça veut pas... Merci d'avance à tout les bricoleurs du dimanche Sourire
13/05/2017 à 22h07
13/05/2017 à 22h07
Pour le mien ,portail ,j'ai percé de part en part la traverse et mis une contre plaque en tôle coté exterieur de 5mm et de 20X20 et le portail mesure 2,20 de haut et 4 m d'ouverture,car par grand vent et que vous ouvrez cela fait emporte pièce si ce n'est pas solide.
Par oOTHCOo
avatar - oOTHCOo
13/05/2017 à 23h08
13/05/2017 à 23h08
Merci mimi03 pour ta réponse Clin d\'oeil Cependant n'y a t-il pas d'autre moyen que de mettre une contre plaque (point de vue esthétique) ? J'ai regardé pour les tôles sur internet, je n"en trouve pas en laqué en ral7016 en 5mm seulement 1.5mm. Si je met une tôle elle sera de 85mm de large (la traverse de renfort fait 86mm) après la longueur je ne sais pas Honte Mon portail fait 4mx1.80 et plein, donc il faut que je parte sur quelque chose de costaud ! Mais c'est vrai que si je pouvais éviter de traverser la traverse cela m'arrangerai Tire la langue Ta traverse était renforcée??
14/05/2017 à 11h01
14/05/2017 à 11h01
Re.
Si j'ai mis cette contre plaque ,c'est que cela m'a permis de fixer le bras qui est motorisé pour l'ouverture et la fermeture du portail car toujours l'histoire du vent ,et en position fermé ,j'ai fait pour les jours d'orage quand cela souffle fort une barre de maintien qui solidarise les 2 ventaux entre eux comme cela la force du vent ne joue pas sur les bras motorisés ,et cela sert de sécurité quand on part pour plusieurs jours en plaçant un cadenas en bout de la barre ,cela condamne l'ouverture pour les visites impromptues .
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
14/05/2017 à 11h27
14/05/2017 à 11h27
je crois que vous n'avez pas trop le choix que de percer de part en part le montant (qui est surement en acier) et de fixer le sabot avec des vis tête ronde inox à collet carré adaptées à l'épaisseur de votre portail.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 71
