fixer motorisation nice popkit sur portail dolomite
Par dkyann
avatar - dkyann
29/12/2015 à 19h15
29/12/2015 à 19h15
Bonjour, J’ai un portail en aluminium à ouverture battante (modèle dolomite de chez Lapeyre) de 3 m de large (2x1.5m). Je souhaite installer une motorisation de la marque NICE (modèle POPKIT) et là je rencontre quelques problèmes, la notice de ce dernier étant pour le moins succincte. Sur le différents sites que j’ai pu voir, les bras se fixent dans la traverse. J’ai donc fixé mes moteurs au niveau de cette traverse et commencé à faire quelques trous pour fixer les bras.... Mais depuis j’ai récupéré la notice d’une autre motorisation de la marque SOMFY (bien que ce ne soit pas la même marque, les principes généraux doivent être plus ou moins les mêmes). Et là premier point d’interrogation : sur cette notice, il est dit qu’il faut placer les moteurs à environ 1/3 de la hauteur du portail, mais la traverse de mon portail se situe plutôt au 2/3 supérieur. Donc ma première question : est-ce qu’il faut modifier l’emplacement de mes moteurs, sachant que si c’est le cas, je ne serais plus dans la traverse pour les bras et qu’il faudra rajouter une plaque de renfort (apparemment, cette plaque existe en option chez Lapeyre pour les moteurs somfy) ? Seconde question (dans le cas où je ne fais pas de modif de mes moteurs et que je me fixe sur la traverse). J’avais déjà commencé à percer dans cette traverse (c’était avant d’avoir la notice SOMFY…). J’ai eu une personne au SAV de Lapeyre qui m’a dit de me fixer au travers de la traverse (je ne suis pas sûr qu’il en savait plus que moi, puisqu’il s’est référé à cette fameuse notice SOMFY). Jusque-là Ok. Puis j’ai découvert en perçant qu’il n’y a de plaque de renfort dans la traverse que d’un côté. Du coup si je dois me fixer au travers, je ne vois pas trop l’efficacité de la plaque de renfort ? (mais peut-être que je me trompe). Est-ce que des vis auto-taraudeuses pourraient être suffisantes (plus esthétique car pas besoin de percer au travers) ? Merci pour votre aide, Cordialement, Dkyann
30/12/2015 à 07h23
30/12/2015 à 07h23
les photos ne sont pas passées!
Visiteurs non identifiés : 71
