Est-ce réaliste ? Afin d’isoler du bruit et du froid, j’imagine faire tenir un bout de plaque de BA13, sur une partie de la porte palière.
Peut-être je suspendrais quelques balais ou bien je l’habillerai d’un capiton.
La porte n’est pas pleine, mais solide d’après des artisans.
Si c’est possible, une question est de savoir, si je dois fixer cette plaque, sans fourrure, par collage ou par vissage ? sur des tasseaux ou directement ?
L’autre question est de savoir si le poids risque de forcer sur les (grosses) paumelles ?
Coucou
Il me semble que d'autres matériaux sont plus efficace qu'une plaque de plâtre pour servir d'isolant phonique pour une porte
L'idéal étant d'isoler du côté d'où le bruit provient
Il existe de matériaux lourds et denses qui sont les seuls vrais isolants phonique
Je vous remercie pour la réponse, j'entends bien ! mais j'essaie de faire avec ce que j'ai, ce bout de placo.
En tout cas vous pointez de mettre le matériaux, coté bruit donc. ... dans ce cas, adieu le placard à balai !
En faite, une feuille de placo n'isole pas du froid et que très peu pour le bruit. cela dépend de la feuille de BA13 que vous disposé.
On a bien compris que vous voulez faire avec les moyens du bord, mais ce qu'essai de vous dire le confrère, c'est que c'est une fausse bonne idée.
Pour répondre a vos deux questions.
Il est impossible de répondre, car vous faites avec les moyen du bord. Nous ne disposons pas d'une liste d'articles à votre disposition.
Il vous appartient donc, de choisir comment fixer le BA13, en fonction de ce que vous disposez.
Pour la deuxième Question, vous nous indiquez que les paumelles sont grosses. Là encore cette information est inexploitable. car elle génère d'autre question.
Grosse comment?/Combien de paumelles sur la porte, 2, 3 ou 4? / comment sont elles fixé sur la porte? quel sont leur hauteur, quelle épaisseur de métal? et j'en passe!!! etc etc ....
Avec autant de variable, vous obtiendrez difficilement des réponses.
Cdt
Merci airev69 vous avez raison, mais c'est toujours complexe d'en dire beaucoup ou pas assez en attendant une 1ere réponse ! Kriske m'a déjà bien répondu avec ce placo qui n'est pas fait pour ça.
PAr ailleurs, j'ai vu qu'il est préférable de mettre des tasseaux entre la plaque de placo et le bois, car un bois qui risque de travailler, avec de la colle, les déboires pourraient bien arriver (ceci dit je vois mal le bois de la porte travailler, mais si c'est possible je vais pas tenter).
Je me dis que les 3 bonnes paumelles flamandes en aciers à 4 vis, devraient finalement pouvoir supporter ce petit poids supplémentaire de placo et de 3 balais, mais je vais laisser mariner encore, car déjà poser des tasseaux (que je n'ai pas) c'est déjà abimer la porte, et à vous écouter touts les deux, la sortie de route n'est pas loin !
Merci, à la prochaine pour une autre idée fumeuse car on pense maintenant à un capiton .... Cdt
Sur une porte à mon avis les tasseaux ne servent à rien, ça bouge quand ce sont au moins 2 morceaux de bois qui bougent les uns par rapport aux autres mais une porte si c'est une isoplace la face est en un seul morceau donc pas de risque que ça bouge. Donc si vraiment vous tenez à mettre votre placo, vissez le directement dans le bois de la porte avec des vis à placo de 25 ou 30mm de long. Un peu d'enduit sur les vis si vous ne voulez plus les voir, de l'enduit sur les champs, un peu de peinture et ce sera propre.
Sinon pour isoler phoniquement, le mieux serait de coller ce genre de plaques de mousse. Ca n'est pas excessivement cher et phoniquement sans doute meilleur que le placo. Et ça ne doit pas être moins isolant thermiquement qu'un placo non plus.
Une photo serait un plus (paumelles, feuillure, conception)
bonne soirée
Coucou
Sauf que cette mousse n'atténuera pas fort les bruits de l'extérieur
Par contre à l'extérieur on n'entendra pas ou moins les bruits de l'intérieur, ce qui n'est pas le but recherché
Des solutions existent, mais nécessite des transformations qui ne sont pas au programme de notre questionneur
Dans le contexte actuel, j'opterai pour une épaisseur de liège
Ah oui en effet je ne sais pas pourquoi j'avais occulté le fait qu'il s'agisse d'une porte palière...
Si cette porte laisse passer le bruit et le froid, est ce parce que c'est une simple porte isoplane comme ça se faisait dans les immeubles des années 50/60?
Pour le bruit, peut-être poser un joint mousse sur le bâti pour qu'une fois fermée il n'y ait pas d'espace entre le dormant et la porte. Et s'assurer qu'il n'y ait pas un jour trop important au sol.
D'ailleurs pensez-vous qu'il soit possible "d'isoler" une porte isoplane en faisant plusieurs petits trous sur une face pour y injecter de la mousse polyuréthane à faible expansion pour que la porte ne se mette pas à gonfler ? Je ne sais pas s'il y a des alvéoles et combien à l'intérieur.
Merci du retour, oui la porte n'est pas pleine, elle doit être isoplane, des années 80 je pense, avec 3 paumelles flamandes car elle est haute, hors norme. Et c'est vrai que l'isoler du froid m'intéresse si ce n'est plus ! J'ai prévu de rénover le joint autour.
Quitte à visser directement dessus, comme propose Nicolas, je vais attendre pour voir si je met un matériaux plus dur que ce placo ... mais le MDF c'est vraiment lourd ! peut-être une bonne plaque de liège comme vous le suggérez.
Par contre je ne pense pas du tout, que ce soit une bonne idée dans une porte anti-feu, de trouer pour glisser la mousse en bombe !
J'ai aussi des restes de panneaux expansés tachetés de noir. Je peux les coller ceux-là je pense, et les "capitonner" un peu... et tant pis pour le placard à balai !
Bonne fin de dimanche
Bsr,
Si c'est une porte isoplane, elle n'a rien à voir avec une porte coupe-feu.
Cdlt
Coucou
Tant qu'a faire , un panneau wedi, c'est léger et cela isole un peu du bruit
Goodluck dit "Si c'est une porte isoplane, elle n'a rien à voir avec une porte coupe-feu."
je ne suis pas absolument certaine que la porte soit isoplane mais "isoplane coupe-feu" dans un moteur de recherche donne plein de résultats.
Le Wedi est plus léger, je regarderais, mais il ne sera pas plus léger que mes bouts de polystirene je pense. Peut-être bien moins polluant.
Merci à tous pour vos réponses.
Bjr,
Je me suis mal exprimé, car j'ai cru comprendre que c'était une simple porte isoplane des années 50/60 comme l'avait suggéré Nicolas76910, donc avec des alvéoles carton à l'intérieur.
Les portes coupe-feu sont pleines et portent une étiquette sur la tranche et des joints spécifiques mais vu l'âge je pense pas qu'il y a rien de tout ça, par contre le poids peux te donner une idée.
Les portes palières coupe-feu sont très lourdes.
Cdlt
bonne soirée
et comme indiqué , là ou passe l'air, le bruit passe.
j'ai peut être zappé, si locataire contactez votre propriétaire , c'est je pense déductible
bonne soirée
Bsr,
Oui, là où passe l'air, passe le bruit mais pas que.
Si c'est une porte comme on le pense, le son passe également à travers.
Cdlt
Membre(s) : jeanphirom , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 80
