foret bloque
19/12/2015 à 21h46
19/12/2015 à 21h46
Bonsoir a tous
J'ai un probleme avec un foret
J'ai voulu percer un mur epais de 200 milimetre mon foret est restè coincè dans le mur et impossible de le ressortir
le mur fait 240 mms
je penssait le percer par l'exteriieur pour le pousser mais je sait pas comment recuperer le trou et pousser mon foret
Pouvez vous m'aider pour ressortir le foret
Merci a tous
19/12/2015 à 23h04
19/12/2015 à 23h04
Une ferraille doit être la cause de ton blocage !!
Quel est l'emmanchement de ton Foret ? sds.....sds+ ..etc..??
Quelle est le type de ta machine tournante? N'a t-elle qu'un seul sens de rotation ?
Quel est le type de mur ?
19/12/2015 à 23h17
19/12/2015 à 23h17
foret sds
mur facade
merci pour l'aide
19/12/2015 à 23h19
19/12/2015 à 23h19
Machine perforateur
Message(s) : 10922
19/12/2015 à 23h44
19/12/2015 à 23h44
hello
et en inversant le sens sur la machine??
20/12/2015 à 05h45
20/12/2015 à 05h45
Système kriske
Libérer le foret du mandrin
Prendre le forêt avec une pince étaux
Jouer dane les 2 sene pour libérer le foret
20/12/2015 à 17h15
20/12/2015 à 17h15
Même principe que " kriske " quand cela m'arrivait sur un chantier ,mais si le forêt est de petite taille en dessous de 6 mm allez y doucement pour qu'il ne ce casse pas .
20/12/2015 à 20h18
20/12/2015 à 20h18
BONSOIR
Je ne connais sait pas que cela avais ce nom j'ai deja essaye rien a faire ca bouge pas
C'est un foret sds de 12 de diametre et de 260 mm de long
Avez vous d'autre solutions a me propose car la je desespere
J ai meme essayer de casser par l autre cote car mais sans resultat j'ai creuser sur 40 mm de pronfondeur
AU SECOURS et merci a tous les bricoleurs
20/12/2015 à 20h32
20/12/2015 à 20h32
Un autre essai, prendre la pince étaux la fixer à 1 cm du mur et faire une traction avec un pied de biche
Autre essai, remonter le perforateur, faire tourner sans appuyer, il arrive que cela se décoince
Dernière possibilité faire un trou en oblique juste à côté pour libérer celle qui est coincée
20/12/2015 à 21h15
20/12/2015 à 21h15
Merci beaucoup demain j'essaye mais je doit proteger le mur
Je vous tient au courrant demain
21/12/2015 à 21h28
21/12/2015 à 21h28
j'ai essayer sans trop forcer demain je forcerais plus
Visiteurs non identifiés : 30
