Gâche électrique ne marche plus
avatar - linoutte 13
28/01/2020 à 17h39
28/01/2020 à 17h39
Bonjour! Nous avons un problème sur notre gâche électrique avec ma voisine. Nos deux boutons poussoirs ne permettent plus de l'enclencher. J'ai ouvert le boitier, ci-joint la photo. J'ai la continuité entre le neutre et la phase dans le boitier mais pas de courant qui arrive. Et j'ai la continuité dans mon bouton poussoir qu'il soit enclenché ou pas ce qui me semble bizarre.... L'accès au transfo est difficile, d'où mon message avant de m'y attaquer demain Clin d\'oeil Quelqu'un a une idée? Merci d'avance!!
Message(s) : 10913
28/01/2020 à 18h41
28/01/2020 à 18h41
ce qu'il faut, c'est connaitre la tension qui arrive sur la serrure (alternatif ou continu), normalement c'est du 12 volts quand on appuie sur le bouton
Visiteurs non identifiés : 74
