Gaziniere ARTHUR MARTIN
avatar - 45philou45
Message(s) : 21
02/08/2014 à 19h06
02/08/2014 à 19h06
bonjour e tous voila j'ai un soucis avec ma gazinière
j'ai l'un de mes bouton de commande qui a du jeu qui descend plus que les autres , et quand j'enleve le bouton de commande est que je bouge la tige en feraille la ou va s'enclencher le bouton il bouge pas mal donc j'ai essayer de visser une vis derriere , ce qui a fait qu'il bouge moins mes ca pas encore ca , en sachant que la vis et serrer a fond maintenant
donc d’après vous comment puis je faire
merci de vos conseil
02/08/2014 à 19h45
02/08/2014 à 19h45
changer le robinet gaz. il devient dangereux. Attention ! ATTENTION aux fuites de gaz
avatar - 45philou45
Message(s) : 21
03/08/2014 à 11h01
03/08/2014 à 11h01
bonjour merci de ta réponse car il y a une petite vis juste a coter de la vis de reglage de ralenti que j'ai resserer qui a limiter un peu le jeu mes ca bouge encore un peu
03/08/2014 à 12h57
03/08/2014 à 12h57
et en face il ni en a pas une 2° vis?
avatar - 45philou45
Message(s) : 21
03/08/2014 à 18h43
03/08/2014 à 18h43
non il y a en pas car ce qui m'embete ces que je n'arrive pas du tous a trouver le moyen d'enlever le hut de la gazinière
car la face avant a part les 2 vis que je dévisse quand j'ouvre le four mes après le haut de la facade impossible de la bouger
ces frustrant de ne pas réussir a trouver surtout que je n'ai pas envie de ous casser en tirant
Visiteurs non identifiés : 13
