pb gaziniere
Par joffrey
avatar - joffrey
12/02/2013 à 16h40
12/02/2013 à 16h40
Bonjour J ai une gaziniere avec bouteille de gaz Hier je tombe a court de gaz et j ai donc racheté une nouvelle bouteille Après l avoir installé, j ai un pb sur tous les bruleurs. La flamme est minuscule et elle n arrive pas faire le tour du bruleur Donc j ai racheté un nouveeu tendeur et rien n a changé quelqu un peut il m aider ? merci
12/02/2013 à 19h35
12/02/2013 à 19h35
Salut Joffrey,
Plusieurs questions se posent :
- Est-ce que la bouteille actuelle contient le même gaz que la précédente (butane, propane) ?
- S'il s'agit de butane, où est stockée la bouteille ? Le butane ne fonctionne plus au-dessous de 5°C.
- Peux tu poster une photo du montage bouteille / détendeur ?
- As-tu déverrouillé la sécurité après remontage du détendeur ?
Après çà on en saura plus..!
@+ Clin d\'oeil
Par joffrey
avatar - joffrey
13/02/2013 à 10h25
13/02/2013 à 10h25
Bonjour merci de ta réponse après avoir vérifier les bruleur et le détendeur, la bouteille ..... j ai appelé le sav d un magasin qui pour lui est une bouteil défectueuse donc je suis aller ramener la bouteille et j en ai une atres et le pb est résolue Sourire par contre merci des infos, je ne savais pas pour les bouteille de butane, pourtanr il stock leur bouteille dehors ?? dans ce cas tu dois attendre que la bouteille se réchauffe ?
13/02/2013 à 10h50
13/02/2013 à 10h50
joffrey a écrit :
...par contre merci des infos, je ne savais pas pour les bouteille de butane, pourtanr il stock leur bouteille dehors ?? dans ce cas tu dois attendre que la bouteille se réchauffe ?
Salut Geoffrey,
Les bouteilles que tu peux voir à l'extérieur c'est du propane et non du butane..! De toutes manière le stockage extérieur est obligatoire pour le propane.
Le propane fonctionne sans souci entre -30°C et +50°C alors que le butane ne vaporise plus (ou très mal) à la sortie du détendeur au-dessous de 5°C.
Content que ton problème soit résolu en remplaçant la bouteille ! Top !
Visiteurs non identifiés : 25
