gaziniere gaz de ville
Par tist85
avatar - tist85
Message(s) : 8
02/04/2011 à 15h47
02/04/2011 à 15h47
Bonjour, dans ma maison j'ai une chaudière à gaz ainsi qu'une gaziniere à gaz de ville, par où passe le tuyau approvisionnant la gazinière en gaz. je voudrais savoir si il y a des tuyaux de gaz passant dans les murs que je pourrais abimer en fesant des trous pour mettre des étagères ou autres. cordialement
02/04/2011 à 17h22
02/04/2011 à 17h22
Pas facile de répondre sans photos du soucis ,mais en suivant les tuyaux vous devez voir s'ils sont apparents ou encastres ,il existe des appareils qui détectent les métaux ou autres intrus dans les murs s'ils sont encastres et en plus ou ils rentrent dans le mur il doit y avoir un fourreau ,il reste a voir ou il sort ,cela devrez vous indiquer la direction du tube.
A+.
Par tist85
avatar - tist85
Message(s) : 8
02/04/2011 à 19h15
02/04/2011 à 19h15
ok, mais dans tout les cas, les tuyaux de gaz ou d'eau sont entre les parpaings et le placo mais il n'y a jamais de tuyau dans les parpaings? je veux faire des trous dans mon garage et donc je ne traverse pas entierement les parpaings et je suppose que les tuyaux sont de l'autre coté des parpaings. merci pour votre aide
02/04/2011 à 21h30
02/04/2011 à 21h30
Re.
Je pense comme vous ,dans un cas comme celui la nous aussi nous cherchions la facilite ,mais tout en douceur .
A+.
Visiteurs non identifiés : 14
