HELP !!! Voilà j ai une gaziniere qui marche au butane bouteille. À la base elle était au gaz de ville. On a fait les raccords pour bouteille . Mon mari a vissé les gicleurs sur les 4 feux sauf un qui s est cassé. Mais les autres marchent bien. Ensuite mon gros souci Cest qu' en bas au niveau du four, la flamme est jaune et trop forte et sort de la plaque quand je la mets au dessus. C un allumage électrique pour info. Je vous joins des photos pour être plus claire. MERCI D AVANCE.
Alors mon mari a démonté l espèce de tube gris d ou sort la flamme du four mais il n a rien trouvé ki ressemble à un gicleur ni une vis rien :-/ bizarre ??
Tout d abord MERCI POUR VOTRE REPONSE
...pour les réglage d'air , ce n'est pas sur toutes les cuisinières: si le gicleur se trouve directement sous le brûleur pas de réglage d'air à faire, si le gicleur se trouve sur le robinet, il y a réglage de l'air.
Ne pas oublier que la flamme des feux se règlent aussi au ralenti par une vis située sur le robinet.
Salut Roland,
Pardonne-moi, mais l'embase des brûleurs possède toujours, soit d'une vis de réglage, soit d'une bague coulissante. Personnellement je n'ai jamais vu de gicleurs sur les robinets de gazinières..!
Le gaz utilisé n'étant pas toujours le même (propane, butane, méthane), il faut pouvoir régler l'air de combustion.
Visiteurs non identifiés : 15
