Raccordement d’une gaziniere au gaz bouteille
Par Ptitecam
avatar - Ptitecam
17/07/2015 à 17h30
17/07/2015 à 17h30
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur ce forum Sourire Je vais déménager dans l'été, et je dois acheter une cuisiniere au gaz, qui fonctionnera au gaz bouteille, vu qu'il n'y a pas le gaz de ville dans mon nouveau logement. Je cherche sur le bon coin, mais la plupart des gazinieres que je trouve sont utilisées avec du gaz de ville, les vendeurs me disent que c'est simple de les convertir à l'utilisation du gaz bouteille, mais j'ai un peu peur d'acheter un appareil que je ne pourrai finalement pas faire marcher. Puis ça me fait un peu peur aussi de bricoler avec du gaz... Donc ma question c'est : est-ce que c'est vraiment simple et à la portée de tous de changer les injecteurs et le flexible d'alimentation sur une gaziniere ? Et quel est le coût si la personne n'a plus les injecteurs pour gaz butane ? Merci d'avance pour votre réponse et bonne journée !
17/07/2015 à 23h12
17/07/2015 à 23h12
Si vous achetez un cuisinière neuve ,en principe les gicleurs pour le gaz bouteille sont livrés avec ,et beaucoup d'enseignes les changent sur demande ,sinon c'est simple il faut la bonne clé pour les démonter .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
