avec Mimi : à ma connaissance, il n'y a aucun joint au gicleurs.
attention à ne pas agrandir le trou !) les gicleurs ne sont pas très difficiles à enlever et à remettre (ou à remplacer).
le vinaigre ne sert à rien pour enlever des restes de combustion
le mieux c'est un aspirateur
attention de ne pas agrandir ce trou car il est normalement calibré
il existe un petit outil généralement vendu avec pour procéder au nettoyage
si cela se démonte, un petit coup de soufflette peut aider à dégager ces restes de combustions
tant que vous y êtes jeter aussi un coup d'oeil au frigo
Re.
Si vous démonter autan remettre des gicleurs neufs et idem pour les joints qui seront fourni avec ,mais emmenez les anciens gicleurs pour avoir les mêmes .Tous ce que l'on démonte et qui a un ou des joints il faut mettre des neufs au remontage ,c'est une sécurité .
A+.
au milieu ca fait partie de quoi exactement ?
Visiteurs non identifiés : 16
