Gazinière gaz bouteille
avatar - quentin3714
Message(s) : 25
29/08/2012 à 19h32
29/08/2012 à 19h32
J'ai une petite question, je viens d'acheter une gazinière qui était relié au gaz de ville, dans mon logement, elle sera reliée sur une bouteille de gaz (twinny). Mis à part les gicleurs à changer, je voudrais savoir comment ça ce passe pour le tuyaux. Es-ce-que c'est le même ou il faut que j'en rachète un nouveau pour le gaz en bouteille ?
Merci de vos réponses
30/08/2012 à 08h50
30/08/2012 à 08h50
Salut Quentin,
Les diamètres des tuyaux caoutchouc sont différents. La tétine du détendeur butane quand il y en a une, est d'un diamètre très inférieur au tuyau gaz naturel.
Les pressions étant également différentes, il faut remplacer les gicleurs et parfois régler l'air de combustion de chaque brûleur ainsi que le ralenti.
On oublie souvent de regarder la date de péremption sur les flexible à durée limitée. Pour cette raison il est préférable (mais un peu plus cher..) d'installer un flexible à durée de vie illimitée..!
@+ Clin d\'oeil
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
30/08/2012 à 10h45
30/08/2012 à 10h45
Bonjour Quentin,
Il te faudra effectivement changer les gicleurs et il faut au minimum installer un détendeur en sortie de bouteille, sinon la pression est trop importante. J'ai récemment changé du gaz de ville au gaz bouteille et j'ai acheté un kit avec détendeur+tuyau+tétines pour brancher le tuyau et c'est très bien allé! Il va juste te falloir de la patience pour enfiler le tuyau sur les tétines (c'est pas évident!)
Bon courage,
A+,
Adrien
Message(s) : 25
30/08/2012 à 12h22
30/08/2012 à 12h22
Merci de vos conseil, j'ai deja changé les gicleurs des plaques, mais reste celui du four qui est assez difficile d’accès car il faut démonter pas mal de truc. J'ai deja le détendeur, qui est spécial pour les bouteille twinny, reste juste maintenant à acheter le bon tuyaux, et à réaliser les bon branchement Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 13
