J'ai deux problèmes à vous exposer.
En premier, je souhaite poser sur mon portail de 3,72ml sur la partie haute des profilés demi-bouteilles. Mon problème c'est le calcul du nombre de profilé (Largeur d'un profilé : 125mm) à poser sur cette longueur en sachant que je laisse un espace de 2cm entre chaque profilé.
Ensuite j'aimerai donner a ces profilés une forme d'arc de cercle ou de chapeau de gendarme sur le haut. Quelles sont les astuces possibles pour dessiner ces formes en respectant les dimensions ci-dessus. Mais de plus avec quoi découper ces profilés. Une tronçonneuse me semble un peu trop brut pour ce genre de travaux et j'aurais beaucoup de mal a respecter les courbes.
Je vais essayer de dessiner à la main ce que je souhaite pour que ça soit plus claire bientôt.
Je vous remercie d'avance pour vos retours éventuels.
Bien cordialement.
Effectivement commence par faire un plan à l'échelle en positionnant tes profilés et les espaces.
un papier quadrillé peut aider.
pour les courbes tu peux faire un gabarit en carton pou contreplaqué 3 ou 5mm que tu suivras avec ton disque fin de découpe, puis ébavurer et protection antirouille
Hello, merci pour ta réponse. J'avais déjà en tête une application toute faite. En définitive, rien ne vaut le crayon et le papier. Je vais pratiquer de cette façon.
Si je réussi cette réalisation je ne manquerai pas de diffuser la photo.
A très bientôt et bon lundi de pâques!
Ps : pour info J'ai mis un dessin grossier du portail.
Visiteurs non identifiés : 14
