gonds de portes
Par loulou70
avatar - loulou70
Message(s) : 18
07/06/2010 à 22h26
07/06/2010 à 22h26
voila j'ai un petit souci avec mes gonds j'ai enlever deux portes mais j'aimerais bien enlever les gonds mais comment ??? Mouais... j'ai essyer de devisser mais l'ancien propriétaire a peint les visses impossible de devisser merci a vous de me donner des astuces Top !
08/06/2010 à 08h09
08/06/2010 à 08h09
Il faut commencer par enlever la peinture et bien dégager la fente afin que le tournevis aille bien a fond
Ensuite mettre la lame du tournevis dans la fente et donner un ou deux coups de marteau sur le tournevis.
Bien appuyer sur le tournevis pour dévisser, prendre si possible un tournevis sur lequel on peut mettre une clé de mécanicien et s'aider de cette clé pour faire tourner.
ou alors si vous avez une boite avec des clés à cliquets utiliser cela, c'est plus facile.
Si vous abimez le tête de vis, il ne fous reste que la solution de forer dans la vis
Par loulou70
avatar - loulou70
Message(s) : 18
08/06/2010 à 12h46
08/06/2010 à 12h46
Top !merci pour ces renseignements maintenant a moi de jouer
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/06/2010 à 19h43
08/06/2010 à 19h43
dans ces cas la je ne meprend pas la tete je tronconne avec un disque métaux et une meuleuse d'angle..
cdt
Visiteurs non identifiés : 13
