Gros trou dans le sol de ma salle de bain
Par boubalam
avatar - boubalam
08/07/2009 à 22h07
08/07/2009 à 22h07
Bonjour, Suite à une fuite, on a du casser le sol de ma sale de bain pour accéder aux tuyaux et faire une soudure. Maintenant, j'ai un trou d'une profondeur d'environ 12cm. Il faut donc le combler avant re reposer le carrelage. On m'a conseillé du sable à lapin, mais je suppose qu'il faut en plus que je pose une couche de ciment sur le dessus pour pouvoir coller mon carrelage sur une surface plane. Quelqu'un peut-il m'indiquer la procédure à suivre ? Merci d'avance.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/07/2009 à 23h13
08/07/2009 à 23h13
Bonsoir:
-tu as 12 cm de profond mais sur quelle surface?
-pour le rebouchage utilise du mortier(tout prêt) après tu peux reposer ton carrelage .
-n'oublie pas de protéger ta tuyauterie.
-à plus.
Par boubalam
avatar - boubalam
09/07/2009 à 21h22
09/07/2009 à 21h22
Environ 25 cm de large et 50 de long. Avec quoi est-ce que je peux protéger les tuyaux ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
09/07/2009 à 22h02
09/07/2009 à 22h02
Bonsoir:
-tu peux les protéger en posant une plaque de polystyrène dessus et après tu mets le mortier,avec un sac de 40 KG ça suffira.
-à plus.
Par ERIC08
avatar - ERIC08
09/07/2009 à 23h50
09/07/2009 à 23h50
BONSOIR . AVANT DE REBOUCHER ANALYSE BIEN POURQUOI TU AS EU UNE FUITE SUR TA PLOMBERIE ET COMME LES TUYAUTERIE VONT PAR DEUX . SI TU AS ACCES A L AUTRE CANALISATION VERIFIE QU ELLE NE SUBIRA PAS LE MEME SORT Clin d\'oeil
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 43
