HELP ME ! carré de poignée de porte bloqué
Par Mamarolo
avatar - Mamarolo
05/06/2016 à 20h52
05/06/2016 à 20h52
Bonjour, suite à une clé cassée dans une serrure (de marque Bricard) de portillon extérieur j'ai voulu démonter l'ancienne serrure pour une nouvelle. 1ere chose : aucun clou ni vis sur la poignée afin de l'enlever du carré, mon ami le pied de biche m'a aidé à arracher les deux poignées 2eme chose : me voila maintenant avec un carré cassé aux extrémités qui ne veut absolument pas bouger., Le carré est entouré d'un écrou plein, apparemment ce n'est absolument pas une goupille.' j'ai essayé de pousser le carré avec masse et gros morceau d'acier de forme arrondi, ça n'a pas bougé, j'ai essayé de le tirer avec pince, ça n'a pas bougé, j'ai essayé de percer le carré, le carré reste intact, j'ai essayé de percer l'écrou central, je l'ai à peine écorché. Alors que faire, y aurait il une quelconque astuce pour sortir ce carré bloqué ? nb : la serrure est une serrure qui "passe au milieu de la porte" donc impossible de la sortir avec ces 2 bouts de carrés dépassant de chaque côté. Merci par avance de vos retour
05/06/2016 à 21h05
05/06/2016 à 21h05
vous avez fait fort, Oui Oui
moi je ne vois rien a dire
désolé
vous avez essayez du dégrippant ?
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
05/06/2016 à 21h36
05/06/2016 à 21h36
je suis surpris que vous n'arrivez pas a percer le carré. vous pouvez aussi essayer de chauffer le carré. le percement du carré reste la solution la plus sure
ccd
Visiteurs non identifiés : 32
