Humidité Salle de bain
avatar - THIEUTHIEU
27/12/2008 à 12h03
27/12/2008 à 12h03
Bonjour, j'ai un salle de bain qui n'a aucune aération, et cela se resent, la pièce est toujours humide. Comment faire pour éviter cette humidité, mettre des aérations, oui mais quel types, pouvez-vous me renseigner. Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/12/2008 à 13h15
27/12/2008 à 13h15
si possible aeration face a la porte
*diametre100 ou 125 ,
*une grille extrerieur
*pour l'interieur soit une grille soit un extracteur electrique(qui va obliger a une installation electrique)
*penser a racourcir la porte de la sdb(entre le sol et le bas de la porte 1 cm est correct)
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/12/2008 à 15h54
27/12/2008 à 15h54
bonjour : Dans une pièce humide, il ne faut pas mettre d'aération basse donnant sur l'extérieur, ça amènerait du froid qui agraverait le problème.
Il faut détalonner (raccourcir) la porte d'UN BON CENTIMETRE de façon à ce que l'air puisse entrer, et FAIRE UNE AERATION HAUTE dans laquelle on mettra un extracteur que l'on peut faire fonctionner pendant 20 mn lorsqu'on sort de la douche.
En attendant, laisser la porte ouverte au maximum pour ne pas confiner l'humidité. Et vous pouvez utiliser un radiateur soufflant qui aura tendance à assécher, et faites le fonctionner un moment à froid en sortant de la douche.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/12/2008 à 16h32
27/12/2008 à 16h32
he oui oublier d'ecrire aeration en hauteur,autand pour moi!!!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/12/2008 à 11h55
28/12/2008 à 11h55
bonjour : Il vous faudrait quand même mettre un EXTRACTEUR de salle d'eau, ça coûte dans les 20 EUROS,
et il faudrait qu'il fonctionne facilement 20 mn après la douche, et même pendant la douche, certains le branchent avec la lumière, et laissent la lumière allumée un moment après pour que l'extracteur tourne un bon moment.
Vous pouvez aussi vous procurer un hygromètre pour se rendre compte.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 20
