Identification d’une pièce quincaillerie
avatar - zen-shaolin
23/12/2011 à 22h15
23/12/2011 à 22h15
Bonjour, Savez-vous comment appelle-t-on les genres de crochets carrés métalliques sur la photo ? Et à quoi cela sert-il ? Merci
23/12/2011 à 23h11
23/12/2011 à 23h11
Cela ressemble a un pneu a crampons metalique pour rouler sur le verglas ,genre pneu à clous tout terrain .
A+.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/12/2011 à 23h14
23/12/2011 à 23h14
********!! c'est des crampons fais maison apparemment (pour la neige) pour avoir une meilleur adhérence
sa se fait souvent avec de morceau de tige fileter et un écrou dedans et dehors pour la tenir mais comme sa pour ma part c'est la première fois que je vois sa !! Sourire
sinon normalement c'est des clous !!
edit = j'ai oublié de repondre a ta question
- je peut pas t'aider a savoir se qui a ete utilisé pour le faire je vois pas !!
j'ai modéré l'expression de départ, voir la charte du site
kriske modérateur
bonne fête de Noël
mais la fin des probleme
24/12/2011 à 05h18
24/12/2011 à 05h18
effectivement, cela a tout l'air d'être des crampons pour favoriser l'adhérence
dans ce cas sur la boue, plus que sur le verglas me semble t-il
nous avons ici quelques motards qui devraient le confirmer
il existe des sites pour motards, il serait sans doute judicieux de poser votre question à cet endroit étant donné que votre illustration semble bien faire référence à un pneu moto
24/12/2011 à 11h41
24/12/2011 à 11h41
Bonjour, Merci de vos réponses. Mais il me semble avoir déjà vu ça en quincaillerie. Ca ressemble à un collier métallique pour les tuyaux mais je n'arrive pas à mettre un nom dessus
24/12/2011 à 11h49
24/12/2011 à 11h49
sur l'image il est marqué (snowmobiletrails) voir cela sur internet on arrive au Canada
je ne vois pas de collier dans l'image mais un morceau de pneu avec des crampons
24/12/2011 à 13h54
24/12/2011 à 13h54
oui, mais c'est un bricolage maison fait à partir d'éléments de quincaillerie. Je vous joins la photo du pneu avant, fait avec des vis...
24/12/2011 à 13h59
24/12/2011 à 13h59
Re.
Peut être que c'est pneus servaient a faire des competes de moto sur circuit de glace ,justement comme au Canada cité par kriske ,cela y ressemble ,moi qui faisait beaucoups de piste en Afrique ,j'avais des gros crampons comme cela mais sans ferraillages .
A+.
25/12/2011 à 18h52
25/12/2011 à 18h52
Oui, probablement. J'aimerais, pour ma part, tenter le bricolage sur un VTT. Le coup des crampons me plaisait bien. A bientôt
Par maxbrico
avatar - maxbrico
Message(s) : 28
13/04/2012 à 17h39
13/04/2012 à 17h39
bonjour si vous n'avez pas encore trouver en quincaillerie voyez des pinces pour liaison équipotentiel pour la liaison de terre dans le sanitaire
il me semble que ça pourrez faire l'affaire
bonne journée
13/04/2012 à 18h19
13/04/2012 à 18h19
bonjour, et la se n'ai rien par rapport à se que l'ont trouve sur les motos qui fond des courses sur glace, bonne journée.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 47
