[IKEA]porte de placard reste de travers malgres de multiple reglage.
Par exmachina
avatar - exmachina
Message(s) : 10
28/10/2011 à 19h37
28/10/2011 à 19h37
Bonsoir les Bricoleurs, je m'arrache les cheveux depuis quelque heure avec ma porte de placard qui ne veut pas se mettre droit malgres mon travail sur les charnieres, Triste j'ai deja assemblé de nombreux meuble de l'enseigne dont des bibliothequew mais la je botte en touche si quelque un avais une idée de ce qui se passe et comment reglé se pb, j'en serait très heureux Oui : le probleme : les charnieres : Merci
28/10/2011 à 21h28
28/10/2011 à 21h28
bonjour.
Une photo de la charniére de plus prêt ,aurait été plus utile,mais si c'est le même principe ,pour régler il faut pour le sens parallele entre deux portes regler la vis central qui a une lumiere exprés pour le reglage parallele entre deux portes ,et pour le reglage entre haut et le bas c'est les deux vis de fixation de la charniere qui ont une petite lumiere qui permet de descendre ou monter ,cela si elles sont comme les models courant.
A+.
29/10/2011 à 08h59
29/10/2011 à 08h59
Le décalage est énorme, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une simple question de réglage.
* Les deux charnières sont-elles bien identiques ?
* Les vis sont -elles correctement serrées sur la porte comme sur le caisson ?
Par exmachina
avatar - exmachina
Message(s) : 10
29/10/2011 à 13h24
29/10/2011 à 13h24
Merci pour vos réponse je poste les photos des charnières comme demandé plus haut : photo des charnieres : haut : bas: en rouge les vis.
29/10/2011 à 15h32
29/10/2011 à 15h32
Re.
Je pense que la charniére du haut a un soucis ,la lame qui fait ressors a du ce detacher de l'interieur et elle ne tient plus l'ecartement en la redemontant voir si vous pouvez remettre en place le principe de maintien sinon ,peut être la ramener au fournisseur pour un echange si c'est du neuf ou en accheter une autre ,car le reglage il me semble s'effectue avec le quatre vis .
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/10/2011 à 16h46
29/10/2011 à 16h46
La photo du haut n'est pas super nette et l'on croirait voir la charnière déborder du bord du caisson.
Une petite vérification rapide, mesurer la distance entre le trou sous la charnière, elle doit être égale à 37 mm.
Si la distance est bonne, je rejoindrai l'idée de mimi.
Proverbe Chinois
Par exmachina
avatar - exmachina
Message(s) : 10
29/10/2011 à 19h53
29/10/2011 à 19h53
biloulou a écrit :
Bonjour, La photo du haut n'est pas super nette et l'on croirait voir la charnière déborder du bord du caisson. Une petite vérification rapide, mesurer la distance entre le trou sous la charnière, elle doit être égale à 37 mm. Si la distance est bonne, je rejoindrai l'idée de mimi. A+
bonsoir, merci pour toute les réponses par contre je dois mesuré 37mm entre entre le trou sous la charniere et ? ci dessous de nouvelle photo + net, j'ai echanger les chaniere haut et bas (partie clipsé sur la porte) , et reajuste l'ensemble mais j'ai toujour le même resultat : (note: la charniere se compose de 2 parrtie qui se clipse entre elle, une partie qui est visé au meuble, et l'autre qui se clipse sur la porte, et qui se clipse sur la partie visé au meublé) : haut: bas: résultat
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/10/2011 à 20h29
29/10/2011 à 20h29
Avec de nouvelles charnières et une distance de fixation égale de toutes parts je ne vois plus grand chose d'autre.
Ho là, j'ai mal lu, la distance de 37 mm c'est du centre des trous sous la charnière à la face avant du caisson. Cela m'étonnerai que ce soit là le problème quand on voit les machines de production !
Vérifies toutefois la distance entre le bord du rond de la charnière et le bord de la porte, tu devrais avoir le même espace.
Autre point a vérifier, voir si les charnières sont bien enfoncées sur la porte et bien clipsée sur l'embase (partie fixe sur la joue du caisson), là parfois elles sont mal emboitées.
Sinon, voir le réglage des charnières mais aussi regarder si le meuble est bien réglé, avec un niveau vérifier la verticalité des joues du meuble et l'horizontalité des tablettes.
Faire deux contrôles à chaque fois en retournant le niveau.
Je suppose que tu as mesuré le parallélisme des côtés de la porte (très rare qu'il soit de travers)
Le réglage des charnières doit en principe te permettre de récupérer un hors plomb de 2 à 3 mm en vissant ou déserrant une des deux vis, en principe c'est celle qui est près de la porte, celle de derrière permet d'ajuster la porte dans le plan vertical, celles qui se trouvent dans les trous te permettent de relever ou d'abaisser la porte.
Voilà que dire d'autre sinon d'espérer que tu trouveras le problème.
Proverbe Chinois
29/10/2011 à 21h05
29/10/2011 à 21h05
serait il possible par le plus grand des hasard que les trous pré-percés ne soient pas dans l'alignement voulu
ce genre de porte comme vous le dite se monte et se règle généralement très facilement
il doit y avoir un os quelque part, car l'écartement supérieur de la première photo est tout à fait anormal
Par pajeti
avatar - pajeti
07/01/2012 à 10h18
07/01/2012 à 10h18
Bonjour Les 2 charnières sont-elles du même modèle ? Mesurer et comparer la partie supportant les vis de réglage. à suivre.
Message(s) : 19325
07/01/2012 à 10h27
07/01/2012 à 10h27
et si le meuble n'est pas d'équerre, il est impossible de régler les portes.
Voir si meuble parfaitement de niveau de tout côté, contrôler l'équerrage!
08/01/2012 à 10h11
08/01/2012 à 10h11
j'ai rencontré exactement ce pb.
faut que tout soit nickel (horizontal et vertical).
l'oeil est trompeur, des fois ce n'est pas flagrant et pourtant
08/01/2012 à 10h25
08/01/2012 à 10h25
pour vérifier l'équerrage ce n'est pas trop compliqué
soit une équerre
soit mesurer la diagonale qui doit être égale dans les deux mesures
généralement les meubles ikea tombent bien au montage
il n'est peut être pas exclu une erreur de préperçage qui vous donne des difficultés
Membre(s) : Brico30 , takafer
Visiteurs non identifiés : 66
