Impossible d’aller au bout d’un cyle pour machine à laver Whirlpool AWE 777
Par DucLeto
avatar - DucLeto
12/03/2016 à 21h25
12/03/2016 à 21h25
Bonjour, ma machine à laver Whirlpool AWE 777 tourne en boucle en cours de cycle ou même s'éteint. 2 secondes après, les voyants se rallument et la machine reprend son cycle puis se rebloque. Cela se reproduit tout le temps et la machine ne va pas au bout du cycle. J'ai aussi de temps en temps l'erreur F08. J'ai testé la résistance, elle est à 26,6 Ohms donc à priori OK. J'ai testé la sonde de température, je trouve 20,5k Ohm. Dans la littérature il est indiqué une valeur proche de 100k Ohms. Quand la machine buggue et continue de tourner en indiquant 1mn de temps restant, j'attends 1h environ, je lance une vidange ou un essorage et là elle affiche bien"end". Je soupçonne un souci avec un condo qui ne se décharge pas ou la sonde qui reste bloquée. Quelqu'un a une idée ? Confus Merci d'avance
13/03/2016 à 06h56
13/03/2016 à 06h56
regarde les balais (charbons) moteur.
Visiteurs non identifiés : 35
