Impossible d’enlever ma poignée de porte d’entrée
Par Fabdoubs
avatar - Fabdoubs
30/11/2016 à 18h45
30/11/2016 à 18h45
bonsoir à tous, j'ai un problème pour enlever ma poignée de porte d'entrée. une fois les 2 vis de maintient et le barillet enlevés , les poignées ne viennent pas. je pensais que le trou visible sur la photo abritait une vis pointeau...que nenni... pas de vis en observant dedans avec une lampe je vois juste une fente , j'ai essayé de la choper avec un petit tournevis mais rien ne bouge , et je n'ose pas forcer non plus. Après quelques recherches sur le net , j'ai vu qu'il existait une sorte de clé allen mais avec un embout fendu... Dois-je forcer une peu plus ?? si quelqu'un à une astuce , d'avance merci. Cordialement, Fab
30/11/2016 à 21h30
30/11/2016 à 21h30
Sur la photo on ne voie pas grand chose ,mais sur ma porte les poignées ,c'est des vis et j'ai étais obligé de mettre du dégrippant pour arriver à dévisser .
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
30/11/2016 à 21h57
30/11/2016 à 21h57
je pense que votre porte d'entrée est en PVC. Je pense voir le type de poignée que vous avez, en effet pour pouvoir l'enlever il faut faire fair légerment tourner un petit tournvis dans le petit trou et tirer sur la poignée.
Bonne chance
Par Fabdoubs
avatar - Fabdoubs
01/12/2016 à 11h10
01/12/2016 à 11h10
@ mimi : je pensais aussi à des vis , mais non il n'y en a pas..merci quand même Top ! @ boiseux : oui , il s'agit bien d'une porte PVC ; je vais essayer cette technique. Je vous tiens au courant , merci !!
01/12/2016 à 12h00
01/12/2016 à 12h00
une photo correcte serait la bien venue
Par Fabdoubs
avatar - Fabdoubs
03/12/2016 à 19h54
03/12/2016 à 19h54
ah oui en effet , je ne pensais pas qu'elle serait aussi petite....lol Boiseux tu avais raison , en jouant un peu avec un tournevis , elle sort. merci les gars , problème résolu
Visiteurs non identifiés : 36
