Impossible de bloquer ma crémone pour fermer ma porte fenêtre
Par Ellipse44
avatar - Ellipse44
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
02/08/2016 à 16h11
02/08/2016 à 16h11
J'ai trois portes-fenêtres doubles, qui ferment avec une crémone à trois plots (sur le côté du pène).
Toutes sont verrouillables au moyen de barillets à une entrée de clé + bouton (pas idéa,l j'aimerais changer avec un simple barillet à double entrée mieux sécurisé, sans avoir à changer toute l'huisserie, car pas les moyens cette année). Malheureusement, je ne dispose d'aucune des clefs de ces 3 barillets.
Sur deux d'entre eux, le verrouillage ne fonctionne plus du tout. J'ai cherché ce qui pouvait causer le problème, et je pense qu'il vient du barillet . Les crémones des trois portes-fenêtres fonctionnent encore bien (même s'il semble que ce soit un système ancien), avec trois plots disposés sur le côté de la porte, mais je ne peux plus verrouiller la porte des portes fenêtres de deux pièces. J'aimerais savoir comment je peux opérer pour ôter ce barillet à bouton sans avoir la clef, ni devoir percer celui-ci car je ne suis pas très à l'aise avec les perceuses.
J'aimerais savoir si je peux fermer ces systèmes à trois plots, avec un barillet classique à deux entrées de clef (non débrayable).
Je ne suis pas parvenue à ôter la crémone actuelle, et je n'ai pas voulu forcer au cas où.
Mesures : 140 cm de haut pour la cremone (ma porte mesure 210 cm) et 60 pour le verrou (80 avec le bouton) J'essaie de mettre une photo dans le message suivant.
Merci pour votre aide !
Par Ellipse44
avatar - Ellipse44
Message(s) : 22
02/08/2016 à 16h22
02/08/2016 à 16h22
Les anciens propriétaires avaient peint la crémone (j'ai lu qu'il ne fallait pas le faire) mais j'ai ôté la peinture pour tenter de sortir l'ensemble de la porte, mais j'ai fini par comprendre qu'il faudrait sortir le barillet d'abord, chose que je ne parviens pas à faire.
Photo à l'appui : j'ai réduit la photo car je ne parvenais pas à la charger telle quelle.
Par Ellipse44
avatar - Ellipse44
Message(s) : 22
03/08/2016 à 13h22
03/08/2016 à 13h22
Personne pour me répondre ?
03/08/2016 à 13h50
03/08/2016 à 13h50
Pour retirer le barillet, il faut retirer la vis qu'on voit dans sur la tranche de la porte et tourner le bouton d'environ 45° dans le sens de l'ouverture. Il ne reste plus qu'à tirer le barillet vers l'intérieur.
C'est le même principe que sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=TBA_hrJI5fM
Par Ellipse44
avatar - Ellipse44
Message(s) : 22
04/08/2016 à 15h21
04/08/2016 à 15h21
Merci pour la réponse, mais je ne peux faire cela que sur la porte où le bouton fonctionne encore. Sur les deux autres portes je ne peux pas faire ainsi car pour l'une, le bouton tourne dans le vide (d'où l'impossibilité de faire ainsi sinon je pourrai encore utiliser le mécanisme de fermeture ce qui n'est pas le cas, et naturellement, je n'ai pas les clefs) et pour l'autre, c'est un barillet classique, clé perdue... Y a-t-il un autre moyen qu'en perçant ?
04/08/2016 à 17h51
04/08/2016 à 17h51
Comme il et dis dans le post plus haut , pour sortir le barillet il faut généralement la clé.
il reste la solution du perçage en espérant que la barillet ne comporte pas de protection anti perçage .
Par Ellipse44
avatar - Ellipse44
Message(s) : 22
04/08/2016 à 21h46
04/08/2016 à 21h46
Et en passant par le trou de la vis avec un crochet fin, n'est-il vraiment pas possible d'attirer le loquet du barillet pour le remettre en position neutre et sortir l'ensemble sans rien abîmer (comme avec une clé) ?
Je crains vraiment de détruire la fermeture de la porte si j'utilise une perceuse... d'autant que cette dernière n'est pas à moi et que je pense ne pas avoir de foret adapté pour cela...
Pour ce qui est du barillet, vu que les portes-fenêtres ont l'air d'être anciennes (trente à quarante ans voire plus), je pense qu'ils sont sans protection (sauf à ce qu'ils aient été changés depuis la pose des dites portes-fenêtres) !
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
