Impression glycero
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
05/08/2021 à 19h51
05/08/2021 à 19h51
Est ce que les sous couches glycero laisse respirer le support ?
Message(s) : 18401
06/08/2021 à 08h08
06/08/2021 à 08h08
bonjour pourquoi cette question ,quel est le but recherché
Message(s) : 242
19/08/2021 à 08h37
19/08/2021 à 08h37
Je pose cette question car sur certains murs de mon habitation, je pense avoir des remontées capilaires qui ont créé des tâches d'humidités sur les parties basses des murs côté intérieures.
Comme je refais cette pièce, je pensais mettre une impression glycero pour son côté couvrant et multisupport et ensuite une peinture acrylique classique. Mais je ne veux pas non plus bloquer l humidité dans le mur.
Message(s) : 18401
19/08/2021 à 08h48
19/08/2021 à 08h48
bonjour s il y a des remontées capillaires que ce soit glycéro ou acrylique ,le problème sera le meme ,la peinture partira ,il faut d abord savoir pourquoi ,il y a remontée et résoudre le problème
peux tu mettre des photos pour vraiment savoir ce que c est
devant ses taches ,y avait il des meubles
Message(s) : 242
19/08/2021 à 09h04
19/08/2021 à 09h04
J ai déjà tout nettoyé car je peint ce jour.
J ai aussi amélioré l'aération de cette pièce (cuisine) avec un extracteur de air permanent et boost sur détection de seuil hygrometrique ainsi qu'une entre d air de 100mm en partie basse.
J espère que tout ceci amélioreront la circulation d air. Au pire des cas j achèterai un déshumidificateur électrique.
Cette pièce est carrelé sur lit de sable-chaux ( a l'ancienne).
Ça faisait des tâches noires en bas de mur (plutôt dans les angles) qui sont partie après lessivage a la saint Marc mais on voit que l enduit est tâché aussi. Cette pièces n'est pas isolée (pas de doublage).
Message(s) : 18401
19/08/2021 à 10h12
19/08/2021 à 10h12
bonjour il ne s agit pas d humidité ,mais un problème de froid des murs ,donc pont thermique
Message(s) : 242
19/08/2021 à 13h45
19/08/2021 à 13h45
Oui j ai regarde les photos sur interne et c est exactement ca mais que faire sans doublage ?
Au niveau de l entourage des fenêtre, changer le joint ou la fenêtre c est faisable mais en bas des murs dans les coins... C est complique
Message(s) : 18401
19/08/2021 à 14h18
19/08/2021 à 14h18
re
oui je suis entièrement d accord ,sans isolation ,ni doublage ,on ne peu pas faire grand chose ,mais ce que tu fais actuellement ,je doute que ça serve a quelque chose
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 92
