Seuil de porte d’entrée, l’impression qu’il manque quelque chose
Par Tiptoe
avatar - Tiptoe
Message(s) : 5
17/04/2018 à 21h52
17/04/2018 à 21h52
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison depuis quelques années déjà, elle possède une porte en aluminium. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question, mais il semblerait qu'il manque quelque chose au seuil. Il n'y a que à l'intérieur que ça repose sur le dormant, le dessous est vide. Comme je ne m'y connais pas je m'en remet à vous. Je vous met les photos ci-dessous. Qu'en pensez vous? (Cliquez dessus pour agrandir) Merci Cordialement Nb: les traces sont des restes de colle à nettoyer, j'avais auparavant mis un gros joint de mousse.
17/04/2018 à 22h08
17/04/2018 à 22h08
Il manque un cordon de mastic polyuréthane côté extérieur pour éviter toute infiltration d'eau en cas de forte pluie ou pour éviter que des bestioles viennent s'installer sous le seuil.
Par Tiptoe
avatar - Tiptoe
Message(s) : 5
17/04/2018 à 22h12
17/04/2018 à 22h12
Bonsoir, Il manque un cordon sous le seuil? Entre le sol et le seuil? Entre la porte et le seuil vous pensez qu'il ne manquent rien? Cela me parait bizarre que ce soit vide. Merci
17/04/2018 à 22h53
17/04/2018 à 22h53
Tiptoe a écrit :
...Entre la porte et le seuil vous pensez qu'il ne manquent rien? Cela me parait bizarre que ce soit vide...
Je ne vois pas où se trouve ce vide..! Euh !
Sous le seuil en alu il doit y avoir une bande résiliente en mousse ou une bande de mastic. Le seuil en alu doit être calé pour ne pas s'affaisser au passage.
Tu mets du mastic polyuréthane tel que celui-ci pour combler l'espace.
Par Tiptoe
avatar - Tiptoe
Message(s) : 5
18/04/2018 à 09h19
18/04/2018 à 09h19
Bonjour Brico 30, J'ai vue qu'il y avait des restes de mousses sous le seuil, en mauvais état. Je referai un cordon de pu, merci. Ce qui m'inquiète, peut être à tort, c'est le dessous de porte, entre le seuil et le dessous de porte. Je vous remet des photos avec un feutre fushia pour comprendre mieux, le feutre vas jusqu'à toucher le bout du seuil, qui est le dormant où repose le bas de porte. Cliquez pour agrandir : Merci
18/04/2018 à 13h28
18/04/2018 à 13h28
Effectivement, à ce niveau il y a peut être une anomalie... T\'es sûr ?
Lorsque la porte est fermée, y a-t-il de l'air qui passe dessous..? Si oui c'est qu'il manque un élément équipé d'un joint caoutchouc qui vienne s'appuyer sur une partie verticale de la barre de seuil.
Ce joint doit empêcher l'air de passer et l'eau de couler dans le profil alu et de stagner sans pouvoir s'échapper à l'extérieur par les deux lumières oblongues.
Sur l'image 326 ou aperçoit une rainure qui aurait dû recevoir un profilé semblable à l'image ci-dessous pour entrainer l'eau de ruissellement de la vitre vers l'extérieur :
Ce profilé n'est pas forcément celui qui correspond à ton ouvrant, c'est juste pour comprendre ce qu'il devrait y avoir.
Par Tiptoe
avatar - Tiptoe
Message(s) : 5
18/04/2018 à 15h00
18/04/2018 à 15h00
Mouais... Mince, je me disais bien qu'il manquait quelque chose.. je me demande comment faire pour le trouver. L'air ne pénètre pas, j'ai le joint de porte qui fait ("à peu près) son office sur le dormant, c'est d'ailleurs le même profil de joint du schéma. Il a rétréci d'ailleurs, il faudrait que je le change et le trouver également. Je vous remet des photos, peut être que quelqu'un pourrait m'aider à trouver le modèle de porte. Cliquez pour agrandir : Merci Clin d\'oeil
Par Tiptoe
avatar - Tiptoe
Message(s) : 5
20/04/2018 à 18h30
20/04/2018 à 18h30
Une petite aide ne serai pas de refus, je ne sais pas à qui m'adresser ? Pour le joint existant, qui repose sur le dormant, je pense le changer. Pour le reste, le dessous.. je ne saurais pas quoi mettre. Merci Clin d\'oeil
20/04/2018 à 19h15
20/04/2018 à 19h15
Regarde dans l'épaisseur du cadre de porte (dessus ou sur les côtés) s'il n'y a pas une étiquette faisant référence au fabricant. Sinon tu prends une photo rapprochée du profil de la traverse basse de la porte et tu la montres à un vendeur de ce type de produit, à moins qu'il y ait un artisan installateur de portes et fenêtres dans ton coin.
Il lui faudra également les dimensions de la rainure.
Visiteurs non identifiés : 14
