Infiltration d’eau dans mon garage
avatar - Grimmjow76
30/09/2019 à 15h35
30/09/2019 à 15h35
Bonjour, je suis propriétaire depuis 1 semaine. Je découvre ce forum que je trouve super et j’aimerai exposer mon problème pour avoir vos avis. Ce week end, il y a eu pas mal de pluie, et a ma grande surprise ... j’ai une infiltration d’eau dans mon sous sol. Cela se produit que quand il pleut. Mon sous sol et un sous sol intégrale enterré à mi hauteur, et l’infiltration d’eau ressemble à un robinet ouvert à un endroit précis d’un des murs extérieurs. On voit des traces d’humidité sur 1 mètres du haut car l’eau une fois à l’intérieur longe tout ce mur pour finir vers ma pompe de relevage. Mes questions : - Je pensais que cela pouvais venir d’un regard fissuré ou d’une gouttière bouchée ou cassée derrière mon mur car l’eau de pluie passe par la. Je pense principalement à ça car la fuite est importante et coule à un endroit précis dans mon sous sol. Qu’en pensais vous ? - Quelle professionnel serait le plus à même de venir identifier la cause du problème dans ma maison ? - Est il rentable d’entamer une procédure contre les anciens propriétaires pour vis caché ? Car les procédures sont longue et généralement il faut laisser le problème en l’état ... plus j’attend plus les murs ce fragilise ... - Faudra t’il faire un traitement sur les murs qui ont subit l’humidité après avoir résolu le problème ? Merci d’avance pour vos réponses !
Cordialement,
Kevin
01/10/2019 à 05h54
01/10/2019 à 05h54
Coucou
Pour compléter votre question, il serait utile de nous mettre des photos pour bien illustrer le problème
Photos d'intérieur et d'extérieur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/10/2019 à 06h38
01/10/2019 à 06h38
bonjour, La maison a été construite en quelle année ?
Normalement, le mur enterré aurait dû être protégé par un enduit bitumeux et par un plastique alvéolé pour laisser de l'air.
mettez des photos de l'arrière de la maison, côté mur où se produit la fuite. et tiré d'un peu loin, sinon ce n'est pas parlant.
le terrain n'est-il pas en pente vers la maison auquel cas la maison ferait barrage à l'eau de pluie.
si ça coule comme vous dites, on devait voir des traces sur le mur.
En tout cas, ce n'est pas par l'intérieur que ça se traite.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
