, un morceau est vissé dedans et l'autre bah il est orphelin.. première question est ce que je peux me servir des autres plaques sans danger? le gaz ne va t-il pas "s'échapper" par l'injecteur cassé meme sans l'allumé ? , puis je donc me servir des 3 autres plaques sans danger ? (en allumant jamais celle cassé donc ) deuxieme question comment enlevé la vis cassé qui est fortement serré du coup et sans prise pour dévisser du coup ?
, c'est un injecteur 7mm merci beaucoup pour vos reponses marre de manger froid
...pour enlever la partie injecteur vissée, il faut ce que l'on appelle un tourne à gauche, c'est un outil qui sert à ça.tu peux aussi essayer avec une mèche sur une visseuse position dé visseuse...
mais mieux vaut deux bonnes réponses qu'une grosse connerie
Visiteurs non identifiés : 12
