Je dois commencer ce week-end à aider une amie dans son début de construction d'un abris de jardin en bois. Cependant avec la pluie, il va falloir protéger nos travaux, pendant la construction mais surtout pendant la nuit. Je pensais installer une bâche de protection telle que la bâche épaisse que vous voyez sur le site de Shopix. On pourrait l'installer le temps de la nuit, voir peut-être même la fixer à quatre "pieds" pour s'en faire un toit. Cela évite d'investir dans une tonnelle.
Qu'en pensez-vous ? Comment bien la fixer ? Que pourrais-je utiliser en guise de pieds ?
Par avance, merci beaucoup pour vos précieux conseils !
Belle journée malgré la pluie,
Perrine
ils vendent dans les GSB des supports pied a enfoncer pour poteau
et tu fixe tes poteaux dessus
Et surtout pensez à donner de la pente à votre bâche pour éviter que l'eau ne s'accumule au centre !
Ah oui effectivement, j'avais pensé à cet aspect de la pente. Ce serait dommage de faire un bassin d'eau au lieu d'une protection. Merci !
Je vais aller voir les poteaux. Merci beaucoup !!
Coucou
Un chalet de jardin se monte en une petite journée
Sur une dalle faite au préalable mesures de la dalle une épaisseur de parois en moins que les mesures du chalet
Donc chalet 2 m de large épaisseur des planches 28mm
Largeur de la dalle 1,97 m
L'équerrage initial doit être précis sous peine de rencontrer des soucis avec la toiture
Bonjour Kriske,
Il ne s'agit pas d'un chalet de jardin mais d'un abris en bois comme un cube, avec une légère pente sur le toit pour faire ruisseler l'eau jusque dans le chéneaux puis dans la cuve de récupération d'eau. Nous allons mettre des dalles sur un sol de sable
Coucou
C'est pareil sur le principe de base
Des dalles sur du sable, ça bouge
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 20
