interrogation d’un bricoleur du dimanche
Par zeff
avatar - zeff
Message(s) : 7
16/12/2013 à 14h18
16/12/2013 à 14h18
Bonjour C'est mon tout premier message et je tiens à remercier toute cette équipe pour ce gros boulot et ces réponses qui nous éclairent quand c'est le panade total Sourire Je viens d'emménager dans un T3 de 71m2 qui était recouvert de papier peint, pas grave me dis-je, avec un peu d'huile de coude, on détapisse et on repeint (je ne suis pas fan du papier). Faute du débutant, le bail signé et l'état des lieux réalisé, la gardienne nous informe que si nous voulons mettre de la peinture, il faut obligatoirement enduire les murs... N'ayant jamais enduit de ma vie et n'y connaissant pas grand chose, je reste optimiste en me disant que je peux le faire avec un peu d'aide... Re faute de débutant, j'ai constaté en visionnant divers forums qu'enduire des murs est complexe, il faut un coup de main, du temps et de l'expérience... La priorité étant au détapissage, on s'y met à plusieurs pour tout enlever et là on découvre des murs bruts partout sans même une couche d'impression. Coté fenêtre, c'est du carton collé au placo (abîmé suite au nombreux locataires qui ont collé et décollé du papier peint. Les murs sont en assez bon etat, il y a quelques endroits à reboucher et poncer mais ça reste lisse en général. Chez Castorama, le vendeur peinture m'a même dit que vu qu'il n'y a pas d'irregularités, je n'avais qu'à poser une sous couche et peindre directement dessus (je reste dubitatif...). Aprés reflexion, je décide de ne pas enduire (je suis locataire) et de trouver une solution pour avoir un rendu lisse et un effet peinture. On me conseille donc de mettre de la fibre à peindre lisse (pas de la toile de verre car trop hardu à décoller, ce qui ne serait pas un cadeau pour les prochains locataire...). un professionnel m'a décrit les étapes, il y aurait environs 60m2 de murs a faire (j'ai tout de même mis du papier peint intissé das les chambre, il ne reste plus que le salon et les couloirs). 1/ Poncer les quelques irregularités et boucher les trous 2/ Appliquer une couche d'impression 3/coller le papier à peindre intissé 4/peindre avec deux couches de finition (voir 3) Mes questions: Pensez-vous que cette maniére de faire est "propre" pour avoir une ressemblance et une texture "murs peints" (encore une fois je suis locataire et ne souhaite pas engager de gros frais, surtout aprés ce mauvais tours de nous en informer aprés signature du bail, mais bon, ça me fera de l'expérience pour la prochaine fois) pensez-vous que la solution du vendeur de Castorama soit plausible, une sous couche suivi de la peinture de finition en deux couches? sinon y aurait-il une autre possibilité? Des personnes ayant vu le chantier me disent que ça me coutera 1000€ TTC (sans le materiel) pour le ponçage et rebouchage, impression, papier à peindre et peinture de finition (il faut compter environs 55/60 m2 de surface à peindre). Pensez-vous que c'est une bonne affaire? Merci d'avance pour votre aide et conseil
Message(s) : 18407
16/12/2013 à 15h29
16/12/2013 à 15h29
la pièce que tu souhaites faire a des murs un peu enduit ou pas du tout ,peux tu mettre une photo
le texture a peindre est une bonne idée ,j en ai posé des milliers de m 2 car ja vais une entreprise de déco
mais il faut des murs propres
c est a dire sans bosse ,ni trou ,le produit qu il souhaite te faire poser est du voilrenov ,en effet apres la mise en conformité des murs ,tu peux directement poser ta texture a peindre et finir avec 2 couches ,l avantage c est que ce produit comme tu l a fait remarquer est pelable ,contrairement a la fibre de verre ,de plus produit beaucoup plus écologique et plus facile a mettre en place ( du moins pour moi )
il faut connaitre exactement mla nature des murs pour savoir si l on doit imprimer avant ou pas
j attend
16/12/2013 à 15h50
16/12/2013 à 15h50
bonjour, enduire le mur ses bien, mais le plus marrant et le ponçage et la poussière qui va avec , madame et ravie Grand sourire
Par zeff
avatar - zeff
Message(s) : 7
16/12/2013 à 23h52
16/12/2013 à 23h52
Bonjour et merci pour ta réponse, Concernant les murs, j'ai l'impression qu'il y a eu des tentatives de peinture mais 90% sont bruts et sans enduits, il y a des traces de rouleau de toute part (ou bien les premiers peintres ont profité de ces murs pour nettoyer leurs rouleaux quand ils faisaient le plafond lol) vous trouverez une photo en pièce jointe. Les murs sont assez réguliers mais parfois des couches très fines se décollent et se craquellent à certains endroits. Un ponçage s'impose pour ces zones mais c'est loin d'être irrégulier, il n 'y a pas de crevasses ou de failles. Concernant la fibre de verre, j'ai rappelé la responsable qui m'a finalement dit que je pouvais en poser sur les murs car c'est un revêtement résistant qui peut-être repeint plusieurs fois. Je me demande donc si une toile ou encore un voile de verre ne donnerait pas un rendu plus lisse que la fibre à peindre? C'est certains que c'est plus délicat à poser (et irritant pour la peau Pleure) mais si le résultat en vaut la chandelle, je pourrais y songer. D’ailleurs, la fibre de verre est connu pour masquer les irrégularités et la colle utilisée est réputé pour être coriace, y-a-t-il dans ce cas besoin de mettre une couche d'impression? un léger ponçage suivi d'un encollage direct peut-être réalisé? En vous remerciant
17/12/2013 à 06h08
17/12/2013 à 06h08
moi je suis pas peintre, donc prenez mon avis pour un avis
à votre place : je lave les murs sans trop insister pour éliminer au maximum les restes de colle (pas trop insister pour ne pas gonfler le carton des placos
puis une couche de fond de bonne qualité sur l'ensemble
vous mettrez ainsi en évidence les fissures et les creux, que vous pourrez aisément remplir avec un enduit fin
ensuite, soit votre mur est suffisamment préparé pour être peint tel quel et dans ce cas nouvelle couche de fond pour tout couvrir et 2 couches de finition
sinon, vous faite comme expliqué plus haut
, vous collez un toile à peindre sur le tout
éviter de passer à la fibre de verre, la pose de celle ci n'est pas toujours des plus facile non plus, si le contact ne se fait pas partout, il y a des petits trous dans la peinture et on n'arrive jamais à les boucher
et puis vous n'aurez pas une surface lisse
il y a plusieurs sortes de toiles à peindre sur le marché, les unes se mettant mieux en place que d'autres, suivez les conseils de Takafer dans ce domaine, il sait de quoi il parle
17/12/2013 à 06h16
17/12/2013 à 06h16
suite : c'est vrai qu'au vu de la photo, c'est un grand n'importe quoi
pour en revenir à l'enduit, munis de bons outils, c'est moins compliqué qu'il n'y parait
voir image du couteau pour mettre l'enduit que je vous recommande, il suffit de glisser sur la surface pour remplir les creux
en travaillant avec les petites palettes généralement proposées c'est plus difficile d'obtenir une résultat correct
vous garnissez le couteau à enduire avec une truelle de taille moyenne, ou vous appliquez l'enduit sur le mur et vous lissez avec la palette
moi j'utilise de l'uniflot de chez knauff, mais il existe d'autres bons produits
Par zeff
avatar - zeff
Message(s) : 7
17/12/2013 à 14h24
17/12/2013 à 14h24
Bonjour kriske Peindre directement après sous couche me semble risqué (d'autant que on m'a fait signé un papier qui m engage a enduire tous les murs si je comptais peindre) pour l'enduit c'est peut-être faisable pour un inexperimenté sur une petite surface mais j'ai peur de mal faire surtout qu'on parle de 60m2 de murs. Je ne suis pas propriétaire et ne souhaite pas trop m'engager non plus. Ma préoccupation va davantage concerner mon choix de fibre a peindre, sachant que mon but est de savoir qui de la toile de verre ou du papier intisse (type voilerenov) pourra donner un effet "mur peint" le plus satisfaisant.
17/12/2013 à 18h13
17/12/2013 à 18h13
ce n'est pas la fibre de verre que vous devez utiliser mais un revêtement mural à peindre
Par zeff
avatar - zeff
Message(s) : 7
19/12/2013 à 18h06
19/12/2013 à 18h06
Bonjour et merci pour ces infos ! Je vais rester sur la fibre à peindre! Merci a tous et bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 32
