Problèmes et interrogations ventilation salles d’eau
avatar - Willowufgood
22/10/2021 à 17h59
22/10/2021 à 17h59
Bonjour à tous et à toutes,
Pour mon premier message sur ce forum, je me tourne vers vous.. j'ai besoin d'aide !
J'ai acheté une petite maison de ville, juste avant l'arrivée de ce fichu COVID..
Après pas mal de travaux, plusieurs soucis s'opposent à moi.
Premièrement, la salle de bain. Il y a un extracteur d'air au plafond, relié à une gaine PVC souple, qui monte dans les combles (à première vue qui monte droite). Les combles étant occupés par un dressing, la gaine fait, une fois sortie du plancher, un coude, puis file vers une bordure extérieure derrière une cloison de placo.
Le problème : la vapeur d'eau, aspirée par l'extracteur, stagne dans la gaine, et fini par subir la loi de la gravité, et termine donc par revenir à l'envoyeur, dans la salle de bain.
Ma question, avez vous, ou connaissez vous, un moyen, une méthode qui me permettrait d'éviter ce phénomène ?
Édit: est ce raccorder correctement ? Ventilateur/gaine ?
Deuxièmement et dernièrement, ma cuisine et mes WC (étage du bas) sont équipés d'une hotte pour la cuisine (reliée à une gaine PVC souple) et les WC ont une grille d'aération qui elle aussi est reliée à une de ces fameuse gaines.
Le problème : je n'ai jamais pu trouver, ou débouchait ces gaines (les cherchant pour installer une VMC).
Ma question, avez vous la aussi un moyen de trouver ou terminent ces gaines ?
En vous remerciant d'avance pour votre temps !
A très bientôt !
Willow
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
22/10/2021 à 23h01
22/10/2021 à 23h01
Vu le nombre de bouches et leur emplacement je pense que vous avez une VMC (ventilation mécanique contrôlée) et si c'est le cas celle ci a de grandes chances de se trouver suspendue dans le grenier.
Concernant l'humidité qui redescend, il faudrait vérifier que les gaines ne forment pas un creux où pourrait stagner l'eau.
Visiteurs non identifiés : 47
