Isolant phonique pour 1 coffre de volet roulant
Par Nicolas#1
avatar - Nicolas#1
Message(s) : 5
05/08/2014 à 21h43
05/08/2014 à 21h43
Bonjour, Je souhaite isoler un coffre intérieur de volet roulant que je souhaite isoler phoniquement. En effet, depuis peu j'ai la chance (ou pas) d'avoir un skatepark d'installer près de chez moi. Et j'entends beaucoup de bruits suite aux claquements sur les différentes rampes. Je pense que la majorité des bruits passes par ce coffre de volet roulant qui semble mal (voir quasiment pas isolé). Quel isolant me permettrais d'atténuer au maximum les bruits ? Des panneaux de ouate de cellulose/fibre de bois ? Du liège ? Autre ? Merci pour votre aide, Nicolas.
06/08/2014 à 04h43
06/08/2014 à 04h43
pour isoler correctement du bruit il faut isoler du côté où le bruit est émis
pas possible dans votre cas
pour isoler correctement il faut mélanger la pose d'isolant dense et absorbant d'une certaine épaisseur
pas possible dans votre cas, car un caisson de volet ne permet pas cela
pour isoler correctement il faut que la surface isolée ne comporte aucun trou
pas possible dans votre cas, puisqu'il faut réserver le passage du volet
donc on se retrouve dans un sac à noeud
ce que l'on peut faire de mieux dans pareil cas
1 coller une épaisseur de liège contre les parois intérieures de votre caisson
2 coller sur ce liège une mousse dense d'une épaisseur telle que cela ne touche pas les lames du volet une fois enroulé
ce que moi j'ai fais :
3 j'ai fixé par l'extérieur un profilé brosse des deux côtés de la fente par où passe le volet, les poils frottant très légèrement contre le volet
VOIR
ce ne sera pas parfait, mais dans le genre c'est ce que l'on peut faire de mieux
Par Nicolas#1
avatar - Nicolas#1
Message(s) : 5
06/08/2014 à 13h39
06/08/2014 à 13h39
Merci pour cette réponse détaillée. Qu'est-ce que vous pensez de : - dalles de liège ép.10mm - panneau isolant laine de roche ép.40mm (voir 100mm si j'ai assez de place) Quel type de colle puis-je utiliser pour le panneau de laine de roche ?
06/08/2014 à 15h00
06/08/2014 à 15h00
pou coller le liège il faut une colle spéciale
à votre place je mettrais du styrodur, épaisseur de votre choix en fonction des possibilités
par de laine de roche, cela prend des poussières, des toiles d'araignées etc en un mot c'est pas propre
Par Nicolas#1
avatar - Nicolas#1
Message(s) : 5
06/08/2014 à 16h00
06/08/2014 à 16h00
J'ai vu que le polystyrène extrudé était beaucoup moins performant que la laine de roche sur le plan phonique. Et comme la laine de roche sera à l'intérieur de caisson cela ne me dérange pas trop Mouais... Sinon, à titre indicatif, à quoi va servir le liège ? Quel est le rapport d'épaisseur à utiliser entre pour le liège et la mousse dense ?
06/08/2014 à 16h08
06/08/2014 à 16h08
à créer le mélange nécessaire pour assurer la meilleure isolation phonique possible
maintenant vous pouvez vous contentez de mettre uniquement de la laine de roche
voyez du côté du PUR ou du PIR qui sont de meilleurs isolants encore
VOIR
Par Nicolas#1
avatar - Nicolas#1
Message(s) : 5
06/08/2014 à 19h11
06/08/2014 à 19h11
Je viens de regarder l'intérieur de mon coffrage de volet roulant. J'ai un peu plus de 10cm de disponible avant de frotter sur le volet. En revanche j'ai constaté la possibilité de réaliser un "sous coffrage" pour isoler le moteur. Ceci me permettrait de mettre en pratique la loi masse ressort masse. Qu'en pensez-vous ?
06/08/2014 à 19h45
06/08/2014 à 19h45
effectivement vous avez de la marge
le caisson du volet est en quoi ?
on s'éloigne des bruits de skates, mais l'un n'empêche pas l'autre
Par Nicolas#1
avatar - Nicolas#1
Message(s) : 5
06/08/2014 à 19h54
06/08/2014 à 19h54
Le caisson intérieur est en bois d'une épaisseur de 1cm. Je ne vois pas pourquoi on s'éloigne des bruits de skates. Réaliser un sous-coffrage ne va pas atténuer davantage les bruits extérieurs ? Quel matériau pour le sous-coffrage ? Du liège ou du bois comme le caisson actuel ?
06/08/2014 à 20h27
06/08/2014 à 20h27
un liège en sandwich entre 2 placos de 13mm devraient atténuer le bruit
Visiteurs non identifiés : 408
